Jag har försökt lufta vårt system ett par-tre gånger under de senaste tre åren, men misstänker att jag inte får ut allt.
Det kommer liksom ingen luft när jag luftar, bara vatten, men det susar gärna i radiatorerna och bubblar och låter, vilket jag tycker tyder på att det finns luft i systemet.
Jag har sänkt cirkulationspumpen så långt det går (inte hittat något sätt att stänga av den utan att stänga av gaspannan -- kan man stänga av hela systemet innan luftning?)
Min fundering är, eftersom jag inte lyckats få ut någon luft, om man kan höja trycket i systemet ganska ordentligt, och sedan tappa ut vatten tills man hittar luftfickorna? Kanske till och med fylla på systemet med ett par tappkranar öppna?
Skulle det funka eller blir det andra problem? Har aldrig läst om någon som har rekommenderat det, det bara slog mig att det borde funka...
Tack,
- Kim
fyller du i nytt vatten så finns det lite luft idet åxå
du kan stänga av pannan ha alla radiator ventiler fullt öppna vänta en stund innan du luftar
B
du får säga hur du luftar?
finns lite knep
ingemar_o: aha, då förstår jag, det blir ju lite kontraproduktivt!
henke: jag brukar sänka cirkulationspumpen till lägsta speed, vänta en stund, och gå igenom radiatorer uppifrån och ner och lufta. Som regel får jag vatten ut direkt, varför jag tror att det finns bubblor som inte kommit fram till luftningsventilen.
Tack!
- Kim
Kommer inte bubblorna fram så lutar elementet åt fel håll.
Protte
Börja nerifrån och gå upp,
B
sänk inte något. hellre större tryck.
Luften hamnar på olika ställen när pumpen är av respektive på, jag brukar behöva lufta några gånger med pumpen av respektive på.
