Har fått ett nytt element installerat i källaren och har några funderingar.
Skall det varma vattnet komma in i nederkant eller överkant på ett Purmo 608 med MMA koppel ?
Som det är nu blir det varmt i överkant först. Vilket känns lite bakvänt med tanke på att varmt vatten stiger.
Dessutom är det lite dålig cirkulation så det blir dålig värme på elementet. Måste jag strypa på övriga element i huset för att öka cirkulationen eller finns det något annat bra trix att ta till?
Elementet sitter på samma avstick men före golvvärmen till badrummet och
Värmekällan är bergvärme med 2 rörs system som från början är dimensionerat för självcirkulation.
Dom övriga radiatorerna är gammal hederliga sektionselement
Röisen som satte in detta säger att det är rätt men jag
Litar inte fullt på honom då han samtidigt monterade en golvvärme shunt med elpatron åt fel håll dvs cirkulationspumpen och elpatronen mot huvudstammen. Slutade med att jag fick leta fram monteringsanvisningarna för att få honom att göra om och rätt.
MVH
Herr Hatt
Framledning ska vara till toppen på en radiator, och returen i botten så där är det helt rätt.
Har du ett hör eller låg temperaturs system?
prova lufta elementet och se om du får bättre cirkulation.
hursomhelst är det rätt monterat som tidigare nämnts
Tack för svaren
Har avlutat elementet ordentligt se det skall inte vara problemet.
Det sitter nästan överdrivet många kulventiler på systemet så jag har möjlighet att strypa "centralt" i källaren och på så sätt tvinga mer vatten genom elementet eller är det bättre att justera varje element för sig? Som det nu är så är samtliga element utom sovrummet fullt öppna
Tror det egentligen är ett hög temp system då det innan bergvärmen satt en el/olja kombi panna.
Men det sitter rejäla sektionsradiatorer i huset så det är inget problem att hålla värmen utan nämnvärt eltillskott under normala Göterborgsförhållanden.
Det var dock dåligt med element i källaren så det var/ är svårt att få upp temperaturen över 17 grader i tvättstugan / källarhallen . därav behovet av ett extra element
Herr Hatt
