2 552 läst ·
5 svar
5 svar
Element rör frysa sönder
Du håller väl värmen i huset på något annat sätt? Så länge cirkulationspumpen går borde risken inte vara så stor.R Roflkebab skrev:
Produkter som diskuteras: "byggfläktar"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Ja självklart om det blir minusgrader inne men kan man hålla igång elpannan så den ger lite värme å cirkpumpen går så beroende på hur kallt det blir å vad man kan få ut för värme ur den så kan det gå. Köp några 2kw värmefläktar så har du lite backup om den strejkar
Cirkulationspumpen går hela tiden. Elementtempen ligger på 15-20 grader. Problemet är att pannan går på fult tryck om jag ställer shunten på automatisk. Så kanske utegivaren som är kass med. Så ställt shunten manuellt. Men håller koll så den inte går fullt igen.
