2 212 läst ·
4 svar
4 svar
Element kallt nertill
vi har några element i huset som inte blir helt varma.
Dem är varma på ovansidan men kalla nertill.
När jag skruvade av termostaten, så blev dem varma i hela elementet.
Sen satte jag på termostaten igen och de blir kalla nertill igen.
Så det verkar som termostaten stryper för mycket?
Våra element och termostat är av äldre modell.
Är detta normalt eller gör jag något fel? Är mina termostat sönder?
Något jag ska testa eller titta på?
Tack för svar
Tack för svar
Du vill ha ett temperaturfall över radiatorn så i princip är det inget att fundera på men (det finns alltid ett men..) beroende på vad du har för värmekälla idag så kan den injustering vara mer eller mindre bra (har du värmepump brukar man säga att du inte ska ha några termostater alls).
Är det kallt i rummet?G ghilain skrev:Hej,
Tack för svar![]()
Vad för termostat och hur varmt vill ni ha i rummet?
Verkar fungera helt normalt.
Med termostaten inkopplad stryps vattenflödet när inställd temp uppnås.
Vattnet kommer in upptill på elementet, när det går långsamt hinner vattnet svalna rätt mycket innan det lämnar elementet från botten.
