Hej alla glada,
I vårt hus så har vi dels fjärrvärme och dels en Kakelugnspanna, dvs en vattenmantlad kakelugn som vi eldar med ved. När pannan svalnar av så går fjärrvärmen in automatiskt.
Så här års så försöker vi att hålla värmen i huset genom att utnyttja Kakelugnspannan så mycket det går.
I samband med detta så fick jag en fundering om vilken eldningsstrategi som är den bästa.
Ponera att vi har 95 grader i pannan vid läggdags och kanske 70 grader när vi går upp på morgonen.
Ur energisynvinkel, ska man tända direkt igen och sedan hålla uppe temperaturen i pannan under dagen genom att bara precis hålla brasan igång med en vedpinne då och då? (utan att strypa lufttillförseln).
Eller, är det bättre att vänta tills pannan är nere på kanske 45 grader innan man tänder igen och sedan eldar upp temperaturen?
