3 648 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Effekt på vedspisplatta
Hejsan mannar!
Jag har en vedspis som jag roat mig med att värma vatten på för att räkna ut plattans effekt.
Jag satte en kastrull med lock som jag fyllt med en liter tiogradigt vatten. Kastrullen har nästan lika stor diameter som plattan. Efter att ha eldat ett tag så att spisen skulle komma upp i temperatur satte jag på kastrullen. efter fyrtiofem minuter kokade vattnet.
Hur många Watt skulle stämplats på plattan ifall det varit en elektrisk spis,
Novisen Staffan
Novisen Staffan
Det var ingen imponerande tid.
Energimängden för att koka vattnet är massan * temperaturdifferensen * 4,18 kJ
1kg * (100 - 10)ºC * 4,18 kJ/(kg*K) = 376 kJ
Effekten räknas ut genom att dividera energin med tiden i sekunder.
376 / (45 * 60) = 0,14 kW.
Detta tar inte hänsyn till förluster under uppkokningen. Så lite högre effekt hade nog plattan.
Din höftning är nog lika god som andras här. Om du gör om samma manöver med en större mängd vatten som du bara värmer från 10 - 30º så får du ett bättre resultat. Rör om ordentligt innan du mäter andra gången. Men den största osäkerheten är förmodligen att effekten beror helt på hur du eldar.
Nu har jag inte gått in med några sekunduträkningar eller annat räknesätt det behövs inte det jag skrev om är riktigt det medA Avemo skrev:
Med tanke på er gemensamma kunskap kan jag utgå ifrån att ni är överens om att "plattan" har en väldigt låg effekt?
Eldandet var inte "herredjävlarmycket" och inte heller "mysbrasepluttenuttigt". Utan en rejäl brasa som jag försökte att hålla så konstant som möjligt.
