B
Vi ska byta ut vår radiator i köket till en vattenburen fläktkonvektor som placeras i kökssockeln. Vi har tittat på Eveco SpaceSaver ( https://www.eveco.se/produkt/flaktkonvektorer/spacesaver/ ) men är osäkra på vilken storlek som behövs för att ersätta nuvarande radiator. Hade kunnat ta den mest kraftfulla konvektorn om det inte vore för byggnadshöjden. I och med att vi ska placera den i kökssockeln hade vi gärna haft den mindre varianten så att vi slipper höja upp köket mer än tänkt. Någon som har koll på om Spacesaver S80 räcker för att ersätta nuvarande? Effekten vid 60°C framledningstemperatur och högfart är bara 660 W för Spacesaver S80 medan den för SS5 är 1100 W.
Förutsättningar:
- Rummet (kök/vardagsrum) är ca 25–30 kvm.
- En yttervägg.
- Flerfamiljshus från 1927.
- En balkongdörr, ett större fönster och ett litet fönster.
- Under stora fönstret sitter en större radiator som ska sitta kvar (höger på bilden).
- Radiatorn som ska tas bort är 1000x580x60 (L, H, D).
- Fläktkonvektorn kommer sitta i anslutning till balkongdörren.
Radiatorer som ser ut att motsvara det vi har idag - https://www.ahlsell.se/products/var...tradiatorer-purmo/omonterad---purmo/6733168/#
Bilagt bild på radiatorerna. Den vänstra ska tas bort och det högre ska vara kvar. Det har tidigare varit en vägg mellan dem.
  • Renoveringsprojekt visar bjälklag och grussäng efter borttagning av golv i ett rum.
B
Vet tyvärr inte hur bra eller dåliga dessa fläktradioratorer är.. men sällan man ser dem i bostadsytor. Känns som vanligare i garage/källare för att få lite cirkulation på luften. Men det är inte fel =)
Men värmen som du har i vattnet är detsamma oavsett. Du spar såklart plats storleksmässigt men får istället en fläkt. Och lägre returtemp (kvittar typ om du inte har 1rörs system!? Om du ändå har golvet uppe som på bilden... varför inte lägga golvvärme? klart bäst.
Det blir nog bra, vi kör med samma typ av konvektor som du tänker på och den sprider värmen lite bättre än en vanlig radiator och har fördel med två lägen.
