H
mrfrenzy skrev:
Nu läste jag lite noggrannare, du har 5501z vilket är en fixed-message lcd keypad. Fixed message dvs texten går inte att ändra. Troligen så finns därför inte heller någon drivrutin.
Okej... Är de så illa... Trodde man kunde administrera larmet ändå med DLS...
Har ju kollat i DLS2002 och det är ju hur bra och enkelt som helst att ändra osv. med tanke på de gränssnittet... får ju kontakt, men när jag skall acceptera anslutningen med *8 [kod] 499[kod]499 så "vips" kommer texten att DSL inte stöder denna panel... Verkar ju t om funka med den panelen som endast har dioder...
Har ju en LCD-4501 panel ligger men den är ju till annat system...
Verkar vara knepigt med att byta och få som säljer något begagnat...
Vad skall man ha för panel så man kan köra DLS2002?
Några tips... PK5500 eller?
Så man inte köper helt fel igen...;)
Du måste skilja på manöverpanel och larmcentral.
På engelska kallas larmcentralen(tex PC1864) "panel" och manöverpanelen (tex PK5500) "keypad".
Larmcentralen kan du programmera oavsett vilken manöverpanel du har ansluten, här ställer du in tex vad dom olika zonerna är för typ, inpasseringstid, koder osv.
En fixed-message manöverpanel går inte programmera utan den visar alltid "Zon 1", "Zon 2" osv medan du med en programmerbar kan ändra "Zon 1" till "Entredörr".
När du ska ansluta DLS till larmcentralen måste du göra allt i rätt ordning, dvs först programmera in dls-koden du valt i programmet genom din manöverpanel, sen aktivera programmet och 499 i rätt ordning. Instruktion för detta finns i hjälpfilen för DLS2002.
H
Ja, det är jag helt med på... Larmcentralen - Manöverpanel/knappsats och Heltheten = Larmsystem :)
Men, panelen skall jag inte programmera, utan de är centralen, precis som du nämner... sektionernas funktioner, tider, m.m.
Men... jag har nog banne mig missa den delen med att lägga in någon DLS kod via knappsatsen...
Jag har gjort enl följande:
- Anslutit "min" kabel
- Sedan har jag öppnat larmsystemet via knappsatsen med *6 [masterkod] [5]
- Sedan startat DLS - sedan mitt konto med knappsats 5500 (heter något mer)
- Sedan när DLS kontaktar larmsystemet med information uppe i övre delen av programmet så bekräftar jag med: *8 [inst.kod] 499 [inst.kod] 499
Då bryts förbindelsen med texten att DLS inte stödjer knappsatsen..
Hoppas jag förklarade på ett hyffsat sätt.. :)
För de första, läs "Preparing a panel for communications" i hjälpfilen för DLS2002
Där står om hur du slår på dls communication och programmerar in downloading code, panel identification number osv.
I DLS får du lägga till den central du har, Power864 verkar heta PC5020. Om inte din knappsats finns med så låt bli att lägga till den.
När du sen ska programmera välj "Panel only".
Jag tycker det borde funka, men jag har aldrig provat programmera någon central med en knappsats som inte stöds av programmet.
H
Neppe... Har nu försökt i 2 timmar... Installerade om DLS och lade in mitt personnr som "stamp"...
Sedan körde jag igång programmet efter omstart osv.
Öppnat upp systemet med sekvens 401 option 1-4.... Men... att skriva in behörighetskoden vid sekvens 403 (mitt personnr) gick inte... accepterade bara 4 siffror... sedan tillbaka...
Har även provat sedan att öppna upp med *8 kod 499 kod 499 osv...
Är det jag som är helt "pantad" eller är de så att mitt Power864 PC5020 V3.22 tillsammans med LCD5501z inte funkar...?!
Eller gör jag fel ändå med behörighetskoden.... kanske bara skall ta 4 siffror när jag installerar DLS.... för att sedan ta *8 kod 403 (nya fyrsiffriga koden)##
:confused::rolleyes:
Eftersom min information ovan inte gick fram så blir jag lite övertydlig:
Starta DLS
Tryck F1
Välj följande i menyn:
Programming Panels and modules - Setting Up Panels to Communicate - PC580... & Power Panels
Följ instruktionerna enligt dom 8 punkterna
Downloading access code är INTE samma som security stamp
Security stamp används bara för att kryptera filerna som lagras på din dator för att ingen ska kunna läsa dom ifall datorn skulle bli stulen.
Downloading Access Code och Panel ID Code måste du ställa in för den aktuella larmfilen som du skapat i DLS, dom är inte specifika för programmet utan unika för varje larm.
H
Som du säger... tydligheten är viktigt, men jag får krypa till korset att inse att jag får nog f*n köpa en ny manöverpanel/knappsats till mitt system, för hur jag än försöker så funkar det inte - när jag skall communicera med systemet med DLS så kommer det upp att den inte stödjer panelen och nu har jag testat allt från "ingen panel" till PC5020 till auto detect...
Och när jag följer anvisningarna i ovan förslag så verkade det vilket fall "stanna" en stund med att "download accesskod"... för att sedan komma upp med texten i DLS att "please initaite the connection by enabling DLS mode from the panel´s keypad"...
Med risk att bli helt jäkla dumförklarad så inser jag att antingen så gör jag helfel likt förbannat eller.... så synkar inte "skiten" med varandra helt enkelt...
Kanske är värt att köpa en manöverpanel som man vet funkar med dessa två (DLS och Power864)
Tack för bra feedback MrFrenzy.... men, jag om jag nu gör fel så är det nog dags att lägga sig på en "1-årings" nivå... För jag får inte ihop det... :o
En bra början kan ju vara att verifiera att din kabel är korrekt kopplad, var har du fått schemat ifrån?
Sen blir det lite förvirrande när du skriver på svenska: "stödjer inte panelen"
Programmet är ju på engelska så om man antar att du direktöversatt så var felmeddelandet "does not support this keypad".
Eller har du bara översatt delvis s¨det egentligen stog "does not support this panel"?
Det är stor skillnad.
H
När det gäller kabeln så har jag sökt på nätet samt fått lite info av en annan som har gjort en kabel som funkar... Men, de är sant... kan ju vara något galet där med, kör den sedan via en USB/COM adapter till laptopens USB ingång som känner av allt som port16.
Nu har jag testat en gång till för att se vad som sker och står i alla info texter och popup rutor... Nedan har jag nu testat på med autodetect och med account med 5020 versionen.
När jag provar med Accunt Auto detect:
Waiting for panel to connect...
Please initiate connection by enabling DLS mode from the panel´s keypad
- Då ´knappar jag in på manöverpanelen: *8[inst.kod]499[ins.kod]499
Då när jag har knappat in de, så stängs försöket att "connecta" ned, och en popupruta kommer upp i DLS programmet med texten: " Auto detect error" Support for that panel answered cannot be found in this installation"
När jag prövar med acount
PC5020SA 3.2
Då kommer jag in direkt med DLS där det står Basic programming... sedan alla menyer och val nedanför...
Och uppe i informationsdelen för kommunikationen står det: "Communication ready" "Offline" och en popup ruta kommer upp med texten: Error found" "Programming errors have been detected. Its recommended that you correct the problems befor continuing. Do you wish to conntinue whit this operation?"
"yes" klickar jag på...
Sedan kommer nästa ruta upp om "entrie system" och de gör jag...genom att klicka på en av iconerna (finns 2 olika )
Då kommer nästa popupruta: "Covert account" This account does not match the typ and/or version of panel that you have connented to. Would you lika..."
Sedan försvinner den efter 10 sekunder...
Och i info texten upp i DLS programmer står det: Call error" The panel is not comatible with this account (wrong panel typ)
Kollar man sedan i funktionen "Error check" så står det:
"The master code has not been manually programmed and is set to the default. och " The DLS access code has not been manually programmed and is set to the default.
Vilket jag kan utläsa är att jag fortfarande använder grundinställningarna för koderna efter totalåterställningen.
Så ser det ut... Och nu är det skriver som de står i rutorna...
Vill inte tro att de beror på att jag använder fabriksinställningarna när de gäller koderna... Eller....
Sista hoppet... sedan blir de en ny panel i hop om att det funkar att programmera larmsystemet via manöverpanelen och/eller att DLS funkar med en manöverpanel som den känner av....
Läs på kortet på ditt larm, är det version 3.2 eller nån annan version, och har du isåfall den drivrutinen?
Du kan givetvis programmera larmet via den manöverpanel du har om du inte får DLS att fungera, det är bara att skriva ut och fylla i "programming worksheets" och sen börja knappa.
H
Det är version 3.22
Precis, kan ju knappa från manöverpanelen, men de känns som om jag fammlar i mörkret,,,,
Har kommit till val där det står t ex. "1 2" i displayen... där man skall välja "7" så knappar man in 7... så står det sedan 3 i displayen... Alltså... känns som om jag är på fel ställen ibland osv.
Men, men... man är ju lika envis att få detta att funka oavsett man nu köper ny manöverpanel och/eller knappar från den gamla...eller DLS
På den amerikanska servern finns bara drivrutin för PC5020 3.2A. Prova med inlägg #5 i denna tråd kanske?
H
Done... Jag greppar alla trådar och strån som finns för att lösa detta...:)
H
Då försvinner kanske inte problemet, även om jag köper en nya panel? Har kollar på en PK5500 - Är den bra och funktionsduglig att även kunna "se" vart man befinner sig i när/om man nu får programmera systemet via manöverpanelen...?
H
PUTTRIX!!!!
Du är FAN en ängel!!
Tack för hjälpen - nu kommer jag in i systemet via datorn!!
Min kabel funkar (trotts egentillverkad) Med rätt drivrutin så connectade den på 3 sekunder...
Tack för hjälpen... ovärdeligt att få hjälp på detta visset!
Tack alla andra också för er feedback och hjälp...
I morgon blir det en ny manöverpanel så jag har två st. och hoppas nu för allt i världen att jag köper rätt... PK5500
Tack alla... för att ni stod ut med mina problem... Nu hoppas jag att de blir färre och enklare... nu skall vi sätta klorna i att programmera systemet...
TACK!!!
