singhjas
Jag håller på dränera mitt hus men har olika nivåer grundplatta ska man grävaoch lägga rör i samma nivå runt hela huset eller räcker det med att man kommer under grundplatta på olika nivåer
Mvh
Bajinder Singh
Frågan är då om det är nerförsbacke vid de olika nivåerna åt rätt håll, är det inte det så kan det bli svårt att på ihop det, kanske gräva åt rätt håll med lutningen och sätta en brunn med pump i och pumpa den till annat ställe.
Är det uppförsbacke dit så ska det inte finnas backventil i pumpen om slangen inte ligger på frostfritt djup. Den ska kunna rensa sig själv på vatten. Övrigt så ska all dränering ligga min 10 cm under plattans underkant
