1 943 läst ·
2 svar
2 svar
Dragning elementrör?
Hej, jag undrar om det är någon som vet om jag kan dra rör till nya element
( pexrör/ rör i rör) i väggen över en dörr, eller om det är risk att det kan bli en luftfickor i röret över dörren i och med att rören måste dras upp två meter och sedan ner igen...?
Går att göra , men blir luft på topp , svårt med luftnippel där , kan gå att knuffa luften om allt annat
i värme går att stänga av och full fart på cirkpumpen , minsta luft i systemet stannar nog där vid
normal drift , går det att gå upp på vind eller övre våning med ett rör ( T-stycke på PEX )
och en manuell luftnippel där
Hej RävlyanR rävlyan skrev:Går att göra , men blir luft på topp , svårt med luftnippel där , kan gå att knuffa luften om allt annat
Provar min fråga här då du verkar ha koll.
Planerar att sätta in ny luft/vatten VP(placering garage) och dra radiator rör via kattvinden och sedan ner i resp rum/radiator.
Är det en beprövad lösning eller risk för strul?
Tack på förhand
