2 338 läst ·
2 svar
2 svar
Dragning av vatten rör och element rör
Har hus på 450 kvm, två plan + källare. Det blir ett badrum och toalett i källare, två badrum och toalett första våningen och två badrum och toalett i andra våningen. Det blir ca 30 st element.
Undrar om vad är rätt dimission på rör från vattenmätare till hela huset. Vattenmätare ligger i källaren.
(Dragning av vatten rör och element rör)
Hur långa längder kommer det vara mellan fördelare och tappställen?
Tumregel utan att styrka den säger 16PEX matning till resp badrum och kök, som du sen kan dela inom badrummet.
Matning till fördelare 20PEX, eventuellt 25PEX till kallvatten om du vet att flera tappställen kan gå samtidigt, som vattenutkast och badrum tex.
för uppvärmning beror det mycket på vilken uppvärmning du har, dels värmekällan och dels fördelningen mellan golvvärme och radiatorer samt hur fysiken ser ut kring delning av frammatning.
20PEX till en fördelare för golvvärme eller 20PEX till en 2krets-slinga för ett vångsplan tex.
Du ska på rimligt sätt kunna strypa in en krets i förhållande till andra.
Hej igen. Mycket snällt av dig.
Vi har inte bestämt oss hur långa längder skall vara mellan fördelare och tappställen. Skall vi tänka på något speciellt avstånd?
Vi har planerat att beställa bergvärme i framtiden. ( Dåligt med ekonomi nu). Men vi vill göra färdig alla rörarbete i huset? Tacksam för mera tips och råd.
mvh
soheil
mvh
soheil
