Jag har fått fiber installerat i huset och skulle vilja dra nätverkskabel dolt till mitten av huset och sätta routern där och sen vidare till vardagsrummet för tv:n.
Har kollat lite amerikanska youtube-videos men där är det alltid gipsvägg som är lätt att spackla och måla medan jag har råspont, masonit och tapeter. Och eftersom det är råspont så är det förstås massa kortlingar i vägen.
Har någon här liknande väggar och har löst det på nåt bra sätt.
(Kanske är det fel plats i forumet men hittade inget mer passande.)
Jag skulle nog fula och lyfta på alla taklister och sen spåra ut med 7mm (eller lämplig storlek) bakom listen. Sen långborr för att ta sig mellanväggarna (fortfarande bakom taklisten). När man behöver gå från golv till tak bllir det nog tyvärr list (om det inte finns utrymme i väggen).
Det såg ju inte så dumt ut. Och inte dyrt heller. Ska kolla om det går att få bort golvlisterna och komma under trösklarna.P polarsson skrev:
Har testat D-Link COVR men det funkade inget vidare. Superbra hastighet vid första punkten men den andra tappade koppling hela tiden trots endast 8 m och fri sikt. Finns säkert andra som är bättre men är trött på att köpa massa utrustning som bara krånglar. (Började med en repeater och det var ju helt värdelöst.)
Men då har du någon egen WiFi va, inte Telias egna? Min router sitter nu vid fiberboxen och har problem att nå bortre änden av vardagsrummet och matrummet. Uteplatsen och garaget funkar inte alls. Och mitt hus är 74m2.H håbbe1961 skrev:
