6 357 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Dra pex-rör till tappvatten?
Funderar på att dra ut vatten till garaget och som i princip bara ska användas till ett tvättställ där jag vill kunna tvätta händerna och sedan kanske det blir någon biltvätt på det med. Jag har ingen möjlighet att gräva utan jag har ett gammalt rör som jag kan dra slang genom invändigt. Men är det tillåtet att dra pex-rör mellan huset och garaget för att sedan gå över med kopparrör? Eller hur gör man? PEM-slang som finns är för grov.
Det blir 12mm pex-rör i sådana fall, mer får inte plats. Som jag har fattat det så är det bara att dra i vanliga stödhylsor och köra på klämringskoppling. In med pex-rör i ena sidan och kopparrör i andra och sedan köra vidare med kopparrör?
Moderator
· 58 286 inlägg
Njaa. Det är andra dimensioner på stödhylsor för PEX. Egentligen skall du köra med kopplingar av samma fabrikat som PEX slangen.
Vanlig klämringskoppling är ok om det är godkänd för PEX. Vatette är det, även fast jag rekommenderar vatette plast till alla PEX-installationer.
Och det ska vara längre stödhylsa med krage i så fall.
Men om du bara får i en 12mm PEX så är ju inte din PEM för grov på något sätt! 20mm?
Sorry, jag som varit otydlig. Där jag funderar dra PEX är i ett gammalt elementrör. Jag vill inte ha/ kan inte ha något grövre än 12mm då.
Kunde inte redigera inlägget ovan därav dubbelpost. Skrev på mobilen under lunchen och det blev inte det bästa.
Om du ändå har ett gammalt elementrör varför inte köra vattnet på det?
Sätt en backventil i huset om du är orolig för att det ska läcka bakåt.
Om röret är i dåligt skick så tror jag att en PEX blir svår att dra i ändå.
5-10m 12mm PEX duger nog för ett handfat och en billig högtryckstvätt, men att slangtvätta bilen kommer bli tråkigt pga lågt flöde.
Där är en böj på röret, antal grader okänt. Så jag får helt enkelt testa och jag får i ett pex-rör. Elementröret vill jag inte koppla in vatten med för det är gammalt. Skulle inte känna mig säker med det så går det inte med pex så skiter jag nog i det.
