Vi ska renovera kök och hittade just ett problem som kommer ställa till det avsevärt. I ett högskåp fanns nämligen utanpåliggande radiatorrör som går från golv till tak upp till övervåningen. Vi som ska ha bänkskiva samt kakel mot den väggen (inget högskåp), dessa rör blir då så i vägen för våra planer. Kan man kapa av dessa och dra om dem så de hamnar i vägg istället för utanpå? Huset är från 1946, rätt så grova ledningar. Se bild, likadant fast mot en annan vägg då.
Dom rören kommer troligtvis då från källaren , se hur du kan ändra dom nere och sen kan du hugga upp väggen , lägga dom i den .
Det som kan ställa till det lite är hur dom kommer upp och ansluts på övre våningen , du får se hur det går att göra en anslutning
De kommer från källaren ja, problemet blir på övervåningen då de mest troligt går i golv där och till ett element i hallen.S skutten11 skrev:
Inget roligt med det , och hallen ligger en bit från där rören kommer upp
Det är nog stålrör du har där och inte koppar , så det blir svårt att få till det ,
Går det att dra rör från källaren och upp på något annan plats , kan inte svara vad som är bäst ,
Det finns kopplingar stål/koppar men dom ska vara utvändigt och inte i en vägg , kan gå att gå upp i väggen till tak och svänga ut där , men bäst om en röris kan se på plats
med dina tankar som grund och det jag sagt
Sant, går det att kapa av och plugga denna typen av rör om man skulle dra nya på en annan plats och sätta in ett nytt element på övervåningen istället? Tror det skulle vara smidigaste lösningen och minsta åverkan på allt runt omkring.S skutten11 skrev:Inget roligt med det , och hallen ligger en bit från där rören kommer upp
Pannrummet är i andra änden av huset i källaren. Ja stumpar ovanför golvet gör inget döljs av bänkskåp. Värre med taket, hur gör man där? Kapar av dem en bit upp så man kan byta innertak eller laga befintlig?S skutten11 skrev:
Det finns fler element uppe. Men det rör som finns på bilden (ovan) borde gå rätt upp till elementet i sovrummet. Samt i vardagsrummet går det upp rör till element i det andra sovrummet. På de sidan där dessa finns sitter det endast ett element på hela den väggen i huset. Så rimligtvis borde dessa rör endast gå till detta element.S skutten11 skrev:
Du får undersöka det så det inte blir en groda , kanske bända lite uppåt på elementen uppe
och det blir rörelse nere , kanske inte går när dom är fasta i källaren , men ett försök måste du göra på något sätt för att vara säker
Stänger du av elementet så ska rören i köket bli kalla , vänta någon dag , sätt på elementet
på max blir dom varma då är den ensam på dom rören
Enklast att få reda på vad som är
Tack för alla tips! Lugnade mitt hjärta som plötsligt fick panik då jag helt missat detta nu när började tömma alla skåp. Det löser sig nog då!S skutten11 skrev:Du får undersöka det så det inte blir en groda , kanske bända lite uppåt på elementen uppe
