R
Vi har byggt ett väggfast skåp/hylla från golv till tak, 54.5 cm brett 2400 mm högt. som vi nu tänker sätta en dörr på. Frågan är då vad som kan vara lämpligt som material. Min första tanke var en 18 mm MDF, men vi närmare eftertanke blir det rätt tungt, både rent byggtekniskt och
utseendemässigt. Skälet att jag tänkte ta en rätt tjock skiva var att jag vill använda självstängande gångärn av typen som man "fäller in" i dörren (typ de som sitter på många IKEA möbller), men det är inget måste. Kan man ta en tunnare MDF utan att den blir vinglig? Eller är 12 mm plywood bättre, även om den måste skos med en list runt om? De gånggärn jag kikat på (hittade på Bauhaus) ska sänkas 12 mm i ett runt hål med (tror jag) 32 mm, men finns det varianter som inte behöver sänkas lika mycket eller inte alls, men som ändå är självstängande?
Tacksam för alla förslag.
MDF är nog att föredra till detta ..finns i 12 och 16 mm
Jag har aldrig sett självstängande utan håll i dörren ....
Du kan ta 12 an och borra rakt i genom och sedan sätta en list över hålen ..
och sedan måla.. så blir den inte så tung.. här är två alternativ..
Eti..
