Precis satt in ctc luft/vatten här hemma men tycker att utedelen förstör hela intrycket på huset. Hur kan man göra så det smälter in bättre & blir snyggt? Är på långsidan av huset med synlig rördragning under ett källarfönster då vi var tvungna o placera pumpen mellan två källarfönster.
Bild kommer imorgon!
Krokben
Det bästa är att bara låta den vara. Att bygga in den kan förhindra luftflödet, vilket minskar omsättningen av luft och verkningsgrad. Finns färdiga "skydd" att köpa och som du kan måla om du är intresserad av det.
