Oftast lättare fälla ett friskt träd direkt än att vänta tills det börjar gå röta i det.
Rötangripna träd är luriga, men tar man in de som arbetar med det, kanske med maskin, så löser det sig.
Väntar man för länge kanske det löser sig automatiskt, men helt utan kontroll.😉
Det tar tid innan det går röta i det. Det är inte en anledning till att undvika Ringbarkning.
Har en ordentligt grov tall som jag funderar på att ringbarka, har hört att träet blir hårdare och får den där röda färgen, någon som vet om det stämmer?
Om man ringbarkar tall när är det bäst att göra det och hur länge bör den stå innan man fäller?
Hur brett ska man skala av?
Det finns till och med en förening för folk som barkar tallar.
http://www.fetvedensvanner.com/
Det kan redan vara påbörjad röta, om man tar död på den så går det fort om det t.ex. är björk.D Daniel 109 skrev:
Egen erfarenhet i bestånd av 50-60 åriga björkar där det redan efter 1-2 år efter att någon slutat sätta löv blåst av.
Men nu vet vi ju inte ts syfte och träd.
Ja, om trädet dör på grund av röta så är det ju dåligt redan när det dör. Hör handlar det om träd som inte visar tecken på skada som dödas med ringbarkning. Det är en helt annan sak.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 591 inlägg
Stark saltlake och tensider (i rengöringsmedel, typ Ajax, vätmedel) används för att slå ut rotsystemet. Mest som alternativ till glyfosat. Har själv testat det på en surkörsbärsrot som stack rotskott på fel ställen. Borrade några 20 mm hål rakt ner i stubben och fyllde på under hösten. Borta över en säsong. Inget runt om tog skada. Tensiderna ”fick jag tag på” hos en lantbrukare, men det borde funka med alla allrengöringsmedel.
Nu har du fått två fungerande ( men på lite olika sätt ) råd, ge oss vilken sorts träd du pratar om så kan mer detaljerade tips dyka upp.M Malinelisabeth skrev:
Det korsmärkta preparatet är överlägset snabbt , ringbarkning kan ta flera år innan det biter, men biter gör det.
Anledning till frågan kvittar, oftast vill man slippa rotskott andra gånger kanske trädägaren och frågeställaren inte är samma person
Visst jag kan inte garantera att de inte har röta, men det gäller oavsett om de ringbarkas eller inte.
Ett annat sätt är ju att helt enkelt såga det i bitar från toppen och ner. Då är det både nedtaget och dött utan att ha blivit fällt. Om det var just själva fällandet som var kruxet (typ ont om plats).
*tackar och bockar, tar "Bäst svar" och går vidare..*
