Tokslut Tokslut skrev:
Kan detta vara bra mot mossan på takpannorna tro?
A-fri är effektivt på tak. Väder och vind sköter resten. Mossan dör på pannorna direkt. Regn, vind och snö sköljer bort den.
Tokslut
nino nino skrev:
Någon sa att AdBlue var bra ogräsmedel, för grusgångar då.
Nja, det är väl i princip urea. Kommer nog inte att funka på mossan men funkar nog som gräsgödning pga dess höga kvävehalt.
Bäst är järnsulfat i flytande form. Däremot är det en tillfällig lösning då du måste göra något för att försämra förutsättningarna för mossan för att du ska bli av med den i ett längre tidsperspektiv.
Oftast får man mossa pga att PH-halten i gräsmattan är för låg. Turligt nog är kalk både effektivt och billigt för att korrigera detta. Sprid ut ett gäng säckar (behövs rätt mycket) innan töväder och slå den ut den kvarvarande mossan med järn :)
Bäst (effektivast) för att slå ut ogräset på grusgång är väl diesel…nu är det ingen höjdare av andra anledningar.
ok :) Vart handlar du det? Hittar det bara på Ahlsell Norge :seenoevil:
Om det är detta medel: https://blueandgreen.se/produkt/super-a-fri/
Sanda37
makeover makeover skrev:
Vad är den mest effektiva medlet att döda mossa med? Det kvittar om jag köper det här i Sverige eller ebay. Läste lite gamla tråder om det men vad är det som gäller idag?
Fråga två:
Effektiv medel som dödar all vegetation på grusväg?
Järnsofat
Fråga två:
Det bästa att få död på mossa är järnsulfat det biter bra om du blandar rätt.
Ett tips är att ta tre plast muggar och fyll dom med vatten och järnsulfat men olika styrkor så får rätt blandningen. Mossa ska bli svar efter ca par timmar sen bara kratta bort det.
järnsulfat är också bra att ta bort mossa på sten och gångplattor
Om det är detta medel: [länk]
Sök Jape grönfri. Samma princip (y) den neutraliserar näringsämnena. Innan mossan helt är borta kan dock ta 1år eller 2år. Men det sköter sig som sagt av sig självt.
Tror att jula bland annat kan ha den.
Tokslut
Ossian K Olsson
Fråga två:
Du kan välja den lätta vägen och hälla på lite järnsulfat eller liknande. Problemet är bara att det inte fungerar!
Det som fungerar är mossriva, kratta, stödså, gödsla och sen göra det 2-3 gånger första året. Då har du chansen att få en grön gräsmatta.
Gå inte heller i fällan att idiotköra med en vertikalskärare. Sådana var jättepoppis några år tills man kom på att de inte fungerade speciellt bra.
Skrev väl att det skulle vara till ogräset i grusgångar, men det funkar kanske inte där heller
Jag har ingen aning
Sanda37 Sanda37 skrev:
Järnsofat
Använd absolut inte järnsulfat på sten och plattor. Det blir rostfläckar som aldrig går bort. Råkade trampa på gräsmattan efter behandling och sedan på en gångplatta. Fick rostfläckar efter bara några dagar. Det är 7 år sedan och fläcken är fortfarande där.
El Bra
Jag har ingen aning
Nej, det funkar absolut inte där heller eftersom det är gödning för ogräset ;)
nino
både
Grästillväxten avtar med temperaturen och slutar vid 7-8 grader. Mossa fortsätter växa ner till 0 grader. Vid lång mild höst/vinter/vår med temp mellan 7 - 0 grader kommer därför mossan breda ut sig på gräsets bekostnad.
Riv inte bort levande mossa då små bitar av levande mossa kan gro och föröka sig.
När gräset är i full tillväxt efter ett par klippningar på våren kan du vattna med järnsulfat. Kratta upp den svarta mossan efter några dagar och göd sedan gräsmattan med hög kvävehalt. Vattna om inte vädret gör det.
Klipp lite och ofta så kommer gräset ta över. Robotklippare gör det och ger finast gräsmatta.
T
Sprutade Ferrogent ilandat i vatten på mossigt papptak och mossan svartnar och dör snabbt. Sedan är det bara att kratta/skrapa bort .
Tokslut
Fråga två:
Utan att ha läst ett endaste svar så säger jag Diesel, det dödar effektivt all levande mossa och ogräs.
Detta var intressant. Ska man spä det med vatten eller är det bara att hälla på? Kommer grannar och kommunen att bli glada eller är det ok?
Kan bli rätt dyrt att sanera tomten senare dock.
Om du med "glada" menar om det är olagligt så är det inte tillåtet, förstås. Lukten lär dröja sig kvar ett tag också.
