6 413 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Diskmedlet sköljs inte ur
Hejsan!
Har precis flyttat in i en ny lägenhet och har problem med diskmaskinen som finns här. Luckan till diskmedelsbehållaren är öppen efter körning, men diskmedelstabletten ligger kvar nästan orörd. När man öppnar luckan efter körning är det varmt i maskinen och man kan se att det har sköljts med vatten. Någon som vet vad det kan bero på att diskmedlet inte sköljs ut i diskmaskinen?
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Vi köpte en ny Electrolux för nåt år sedan och hade liknande problem i början.
Problemet var att det räckte inte med att bara trycka in den övre korgen/hyllan utan vi måste även trycka in den vänstra glidskenan som håller den övre korgen. Alltså trycka in ändan på själva skenan.
Annars tar denna i diskmedelsluckan så den öppnades inte helt, öppnades helt först när man öppnade luckan, och vi hade ofta en rejäl klump diskmedel kvar i behållaren eller i botten på maskinen.
Sedan vi började göra detta samt gick över till annat diskmedel blir disken ren utan problem. Tidigare hade vi hårda diskmedelspuckar men nu har vi sådana där gröna som känns lite plastaktiga, kommer inte ihåg vilket märke, men de löser upp sig lättare
Kanske kan vara liknande problem med din maskin?
/Jerker
/Jerker
