1 175 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Diskhofeber
Jag vill byta plats på diskho och diskmaskin i köket. För att kunna göra det utan att bila upp golvet och dra nytt avlopp från diskhon undrar jag om det istället går att dra befintligt avlopp i ett längre rör, vågrätt bakom diskmaskinen, feam till diskhon. (Samma sak för vatten, för övrigt.)
Har aldrig gjort något liknande förut, så jag är mycket tacksam för alla synpunkter. Dum idé? I så fall, varför? Något med det upplägget som jag inte tänkt på?
Det jag själv funderar på är:
1. Tål vanliga avloppsrör i plast för kök den värme som blir från en inbyggd diskmaskin?
2. Riskerar jag vattenskada även om jag drar hela, oskarvade rör bakom diskmaskinen? I så fall, hur?
3. Om VA-ledningarna råkar läcka bakom diskmaskinen, blir det kortslutning och allmänt fyrverkeri?
bump
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Själv sitter jag med motsatt problem. Har håll där jag kan sätta diskmaskinen men bakom går avloppsröret och gör sätter jag in diskmaskin kommer den sticka fram en bit. Hjälpte bekant sätta in som har likadant kök. Vist funkar men irriterande i längden att den sticker fram. Jag kommer lösa det genom riva hela köket och sätta in nytt Ikea kök, då samtidigt bytta plats för utrymmet för diskmaskin och nuvarande diskho plats.
Blir nyfiken på varför du vill bytta plats på de?
För att diskhon sitter mer eller mindre kloss på spisen till höger om den. Till vänster har jag en arbetsbänk som bara är lika stor som spisen. Med andra ord: det behövs mer plats för matlagning.Daniel_82 skrev:
Enklast blir att skjuta iväg diskhon längst bort, men där står diskmaskinen idag. Så då får varken ho eller rör plats under.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
(men jag har inte bestämt mig än... känns som det blir fel hur man än vänder på det. Snyggast vore givetvis att flytta på VA, men då blir det till att ringa rörmokaren samt bila upp golvet, och det blir lite mycket.)
