Efter flera års tanke arbete är det dax och nnan jag trycker på beställning knappen vill jag stämma av och önskar synpunkter på min tänkta dimensionering av tappvatten i huset..
Blir både byte av bef. och ny matning till ett planerat badrum på våning 2 med WC, handfat o badkar.
Planen är att köra på LK alupex 16 mm till förbrukare i kv o våning 1 och gå med 22 mm matning till ett fördelarskåp på våning 2.
Är detta overkill? eller räcker 16 mm som matning?
Vore oerhört smidigare med 16 mm, men det sägs att grövre dim minskar tryckfallet vilket jag nu vill undvika så gott det går för idag sjukner trycket i duschen (som står direkt vid VVB i källaren) så fort man öppnar kranen på toa el i köket. Har blivit en å annan kallchock :)
Dagens rör är blandat , kallvatten är stål från ingående med 16 mm till handfat, WC och tror 1/2 tum stål till köket.
VV 15 till dusch sedan en kort bit 22 (gamla matningen från pannan) o 16 mm till handfat o kök.
Kopplingar blir Vatette o Vatette plast.
KV. från H2O mätare
▪︎ Fullflödesventil Dy22 rsk.8547078
▪︎ T- 22 rsk.1942861 - utkastare
▪︎ T-22x22x15 rsk.1943554 - Pannan, Dusch o TM
▪︎ T-22x22x15 rsk.1943554 - WC
▪︎ T-22 rsk.1942861 - matning v2
▪︎Fördelare Dy22 (M28x1,5) Dy15 (G1/2) rsk.1875805 - handfat o kök
VV. från VVB
▪︎ T-22 rsk.1942861 - Dusch o matning v1
Ska även förbereda för golvvärme till badrummet och 2 vanliga radiatorer i ett angränsande rum, här tänker jag mig använda likadana rör dvs 22 mm RiR som matning, eller har någon ett tips på bättre alt?
