8 726 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Dimensionera rör i nytt värmesystem...
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Håller på att göra dom sista beräkningarna på vårat nya vattenburna värmesystem som skall installeras om några veckor och får inte till det riktigt med rördimentioneringen och tänkte fråga lite om hjälp här...
Det skall dras nya element i fyra rum och elementen är dimensionerade som nedan:
Rum A:
Purmo Kompaktradiatorer C22 ( 450 x 1400 ) ( DT 50 1824 W) ( DT30 927 W )
Purmo Kompaktradiatorer C22 ( 450 x 900 ) ( DT 50 1173 W) ( DT30 596 W )
Rum B:
Rum C:
Rum D:
Varje rum är tänkt att kopplas som en egen grupp från en egen fördelare och rören skall dras i en torpargrund som är torr och fin och frost säkrad... Värmen matas från en ackumulator tank...
Har tänkt att dra isolerad PEX i torpargrunden och sätta T-rör i grunden under varje element och dra upp genom golvet, (Kan enkelt krypa i hela grunden så inspektion är inget problem och det är bara sand under så om något skulle gå sönder blir det inga problem)
Nu till frågan:
Dimensioneringen av rörer har jag lite problem med...
Om man läser i olika fabrikats PEX Nomogram behövs 25 - 28 mm rör som stammar för att klara flödena och avsticken till radiatorerna bör vara runt 17 mm men anslutningarna till Purmo radiatorerna är G15 (15 mm) kommer det blir ljud där då eller ett kraftigt tryckfall ??
Funderar också på vad jag skall köra med för rör från huvudledningen upp till radiatorerna också PEX där eller koppar kanske prisol, ideer och tankar mottages tacksamt...
Har också bara hittat fördelare med G20 (20 mm) utgångar vilket ju är för klent för mig hur gör man då, vill ju kunna reglera flödet i varje radiatorkrets separat...
Det här är den enda biten som är kvar att få till innan installationen så alla förslag och tankar hur man kan göra eller som ni gjort i liknande fall tas emot tacksamt!!
MVH
Betula
Rum A:
Rum B:
Rum C:
Rum D:
Nu till frågan:
MVH
Betula
· Södra Dalarna
· 285 inlägg
Vilken fördelare har du valt som klarar 28 mm in och 16 mm ut ?
LKs klarar ju bara 20 mm in och 16 mm ut...
Har du valt att pressa kopplingar vid element och fördelare eller har du skruvkopplingar ?
Har tittat på Isolerad LK ALUPEX A16 till min installation tror att det kan bli bra...
Nej det stämmer, det blir en övergång till G20 på fördelaren.
Jag har använt klämringskopplingar på pexen. På kopparrören har jag klämringskopplingar samt lödning för att hålla nere kostnaderna.
X16 är väldigt smidig att dra upp till radiatorerna genom golvet. LK har färdiga fixturer där man kan justera CC avståndet så att det passar till dina Purmo radiatorer. Dessa har ju bottenansluting så det kan ju inte bli enklare, Med RiR blir det ju dessutom vattensäkert.
