1 894 läst ·
5 svar
5 svar
Dimensioner på rören?
Har ett gamlat hus med massa olika dimensioner på dricks- och värmesystemsrören.
Fråga 1: Vad är standarddimenrsionerna på rören från panna till element?
Fråga 2: Vad är standarddimenrsionerna på rören från panna till vattenkranar?
Fråga 3: Kan man dela "matarrör" till mer en ett element?
/Freddie
/Freddie
Ja, men hur många beror av storleken på radiatorerna. Se tumregel nedan.
Rörledningssystemet bör utföras med successivt minskande rördimension beroende på hur stor effekt som skall överföras dvs hur stort flödet är. Det finns säker regler för detta men jag skulle använda följande ungefärliga tumregler för uppvärmd yta. De bygger på egen iofs begränsad erfarenhet, men bör enligt min erfarenhet göra det möjligt att köra cirkulationspumpen på lägsta hastighet i en normalstor villa
40 - 250 kvm 22 mm Cu
40 - 10 kvm 15 mm Cu
10 - 1 kvm 12 mm Cu
22 mm fram till fördelningspunkter därefter 15 mm. Till enstaka tappställen och korta sträckor kan man gå ned till 12.
Där det är stora krav på flödet ex. vattenutkastare utomhus. Dra minst 15 mm ända fram.
Vid låga krav på flödet ex. WC räcker 10 mm.
Notera att PEX har mindre inre area jämfört med Cu, vilket man bör ta hänsyn till. jag tänker då främst på värmesystemet.
10 - 1 kvm 12 mm Cu
Jag hoppas att du får fler svar med förhoppningsvis mer info om de "regler" som gäller.
Jag tycker dock att du skall fundera på dimensioneringen av varmvattnet. I regel har man inte samma krav på varmvattenflödet och en minskning av ledningsarean gör att det tar kortare tid att få fram varmvattnet från beredaren. Detta skulle tala för att dra 15 mm fram till fördelare. Den märkbara nackdelen blir i normalfallet bara att det tar lite längre tid att fylla badkaret.
Jag använder 12mm. kopparrör ( v.v.) hela vägen från panna till kran, fungerar utmärkt.
Här är en länk med samma ämne.http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/117561-hur-ska-jag-dimensionera.html
Staffan
Staffan
