ska lägga ny slang till vårt åretruntvatten
det är självtryck från källan i skogen
ca 300 meter slang ska ner i backen, ska man ta PEM 25 eller PEM 32 tror ni?
Vad har du där nu?
Om slangen ska grävas ner hade jag valt så grov slang som plånboken tål för att slippa göra om det om det blev för klent.
Skillnaden mellan 300 m 25 och 32 är ca 1200 kr på Rinkaby, jag hade lätt gått upp tilll den större dimensionen.
stockledning =)
njaa men det är nån gammal ledning som är 22mm invändigt
men det är otaliga skarvar i diverse material..
en pem 25 är väl ca 20 invändigt? det blir lite mindre än nuvarande även om jag gissar flödet blir bättre utan massa skarvar m.m...
en pem 32 är väl ca 25 invändigt? det blir nog inte sämre, och man borde ju ha råd får jag hoppas =)
Om du är nöjd med flödet idag skulle jag satsat på 32 mm PEM alla dagar i veckan. Kanske till och med gå upp till 40 mm. Det är en engångskostnad för anläggningen och om det ska grävas ner 300 m slang så är det arbetet som är den dryga delen. Grävs det ner till frostfritt med tanke på att det är åretrunt eller har ni konstant flöde?
grävningen tror jag går bra, har avverkat sträckningen och grövt bort alla stubbar med min 5 tonnare..
det är mestadels sand så jag tänkte gräva ca 1-1,5 meters djup beroende på förutsättningarna...
det är konstantflöde.
slangen idag ligger bitvis "i dagen" men fryser inte på vintern...
40mm verkar inte finnas på 300 meters rulle? hade velat undvika skarvar...
grävde dom ner stockledning för 100 år sedan borde ju jag klara av det med minigrävaren... annars får jag flytta till lägenhet
Jodå, Pipelife tillverkar den och den finns uppe på deras sida.C camaro1969 skrev:
https://www.pipelife.se/se/product_database.php?id=1437
Men det är beställningsvara från grossisten. Så räkna med att du nog inte får den upprullad på 300m från fabriken innan semestern.
EDIT:
Och av alla internetbutiker så hittar jag den endast hos säljex för 9637:-
https://www.saljex.se/produkt/285
tack för efterforskningarna krilleman!!
32mm 300m finns på lager verkar det som, så det får nog bli en sån.. betydligt bättre än 25 gissar ja?
men vad är skillnaden på pn10 och pn 12?
https://www.vvsochbad.se/Roer-koppl...ricksvatten-32-x-2-9-mm-300-meter-479974.html
https://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-pn10-32-x-3-0-x-300-m-bla-stripe/
pn 12 borde ha en större innediameter om jag tolkar siffrorna rätt?
32 är mycket bättre än 25!
Håll dig till minst 32, även fast jag skulle nog skulle ha väntat på 40 om diket blir så långt!
RSK 2406038
32x3,0 - 300m
Dahl har 6 rullar i Kallhäll
Onninen har 1 rulle på lager i Örebro
Ahlsell har 25 rullar i Hallsberg
Så där finns det kapacitet oavsett vilken butik du handlar i. Leverans dagen efter beställning.
PN10 eller PN12,5 är tryckklassningen. Allt tappvatten ska minst ha PN10.
Tjockleken 2,9mm har då givetvis 0,2mm extra innerdiameter. Men det är nog högst marginellt.
Köp slangen där den är billigast!
RSK 2406038
32x3,0 - 300m
