2 420 läst ·
6 svar
6 svar
Desinfecering av brunn?
Jag har läst att man kan använda klorin för att desinfecera en brunn (för dricksvatten) om man har problem med t.ex. bakterier (efter att man åtgärdat orsaken till problemet). Det står att man ska spola i kranarna i huset tills man känner klorlukt och sedan ska det stå så i ett (eller två) dygn. Jag undrar om man även ska spola varmvatten så att varmvattenberedaren desinficeras? Och är det ett eller två dygn som gäller?
Produkter som diskuteras: "klorin"
Desinfektion
Medel som desinficerar och bleker. Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion, till exempel mot mögelrester, och handdesinfektion fungerar på både händer och avtorkningsbara ytor. Här finns också pump till flaskan.
http://www.colgate.se/products/householdcare/tip_02.shtml d^_^b
Här har du tipset från tillverkaren.. samt massa andra användbara tips med klorin. Kör du ur varmvattnet också. Du har väl minst 55-60 grader i VVB?
Tack för snabbt svar!
Ja, jag tror vi har 65 grader i varmvattenberedaren, men när jag läste instruktionen på din länk så står det att Klorin fungerar bäst i temperaturer under 40 grader, så man borde kanske sänka temperaturen i vvb tillfälligt då till under 40 grader för att få bäst resultat?
Har du 65 i VVB så lär det inte vara så tätbefolkat på bakteriefronten i den.. Skulle tro att 40-graderspåståendet kommer ifrån att kloret avgår som gas och då inte stannar i vätskan. Men om du kör ner det i brunnen så lär det ju komma till VVB ändå, på nåt sätt, eller hur?
Men för desinficeringens skull behöver du nog inte tänka på VVB om du har 65 grader i den.
Får man fråga vilka bakterier det gäller? Har en bakgrund med just dessa frågor, bakterier i mat och vatten..
Vilka nivåer rör det sig om, har ni stora problem med vattnet? Är brunnen nyanlagd? Grävd eller borrad?
Kan ju säga som så att det var ju en del brunnar man analyserade vars vatten var så skitigt (mikrobiellt) att vissa avlopp var renare...
Kör på med klorinet och ta ett nytt prov om ett tag igen så ni ser att problemet är borta. Vanligt är att bakterienivån ökar vid till exempel snösmältning om ytvatten rinner in samt på sommaren vid kraftiga regn.
Kolla in :http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-17/Sidor/2003-17.aspx (bedömningsgrunden)
och http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-114-2
och http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/dricksvatten
och http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-101-8
Är brunnslocket helt tätt?
