947 läst ·
15 svar
947 läst
15 svar
Defekt VVB sökes
S
sparcraft73
· Västra Götalands
· 84 inlägg
sparcraft73
- Västra Götalands
- 84 inlägg
Vi håller på med ett hobbyprojekt där vi behöver en värmekälla och söker därför en
varmvattenberedare som sprungit läck och är på väg till "tippen".
Har du något lämpligt i närheten av Göteborg, kontakta gärna mig.
· 4 683 inlägg
Motorvärmare från skroten kanske kan fungera.
/W
/W
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 577 inlägg
Eventuellt skulle du kunna snacka med någon som byter värmepumpar med. Elpatronen där kan vara rätt kraftig med.
S
sparcraft73
· Västra Götalands
· 84 inlägg
sparcraft73
- Västra Götalands
- 84 inlägg
Haha, Höghus, befogad fråga och närmare ämnet än du kan ana men det är inom lagens ramar. Vi skall testa om vi kan bygga en genomströmningspastör för att pastörisera äppelmust. Vi har ännu inte gett oss på Calvados...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 577 inlägg
Då låter ju elpatronen till en värmepump lämplig, den är ju en genomströmningsvärmare.
Men är det bara patronen ni är ute efter, eller en hel VVB. Den bör då ge minst en temp som räcker Ni tänker då att värma/pastörisera genom en växlare då. Fabrikat på den ni har nu.S sparcraft73 skrev:
S
sparcraft73
· Västra Götalands
· 84 inlägg
sparcraft73
- Västra Götalands
- 84 inlägg
Tanken är att försöka bygga något som har funktion motsvarande denna.
https://www.voran.at/en/bereiche/maschinen/produkte/product-overview/pasteurizer-pa90-electric
Kan man använda termostaten från VVBn är det ju bra men risken är väl att den inte går högre än 75grader
och då får vi lösa det på annat sätt och koppla på/av patronen med ett relä,
VVB brukar gå till 90 C . Kollade din länk, men begriper inte hur fungerar, Ska den värma ett bad och det övriga snurra i en slinga in - ut för att hastigt värmas upp och kylas därefter.S sparcraft73 skrev:
S
sparcraft73
· Västra Götalands
· 84 inlägg
sparcraft73
- Västra Götalands
- 84 inlägg
Ja det stämmer, man har vatten i "kastrullen" som värms upp via patronen och/eller plattan som man ställer kastrullen på. Sen kopplar man på ett rör från "musttanken" och låter musten självrinna genom spiralen som är i kastrullen. Man kontrollerar så att man får rätt temperatur (ca 81 grader) i slutet av slingan och då fyller man musten varm direkt på Bag in Box eller flaska.J jonaserik skrev:
