2 562 läst ·
5 svar
5 svar
Dåligt vattenflöde i dush
Vi uppfattar det som dåligt vattenflöde/tryck i duschen i vårt nyköpta enplans hus från 70 talet(med källare). Även de övriga kranarna ger medelmåttigt tryck.
Frågan är var man ändrar detta? Jag vet ju var vattnet kommer in i huset men där finns inget att justera vad jag kan se? Förra ägaren pratade om att en apparat som sitter vid pannan kan justera vattentrycket men jag fick för mig att det var vattentrycket in till pannan(pellets/el).
Är det bara ett duschhandtag kopplat till blandaren? Det kan vara ett snålspolande duschmunstycke, alternativt en reducerbricka (för att få snålspolning i duschen) i någon av slangändorna som bromsar flödet. Är det slang till duschhandtaget så kan du prova ta loss den och testa flödet direkt ur blandaren.
Jag tror ni har rätt, när jag skruvade av slangen från handtaget så var det ganska bra tryck där så troligen är det ett nytt Handtag.
Blandaren som sitter där ser ut såhär
Det finns alltså ett utlopp på ovansidan som går till en allmänspridare och mitt på detta rör finns det en förgrening till själva dushslangen.
http://www.fmmattsson.se/vara-produ...schblandare/9000/9000/9000-160-cc-utlopp-upp/
När vi ändå diskuterar blandare så har vi ytterligare ett problem med denna. När man först drar på vattnet så får man sätta rätt hög värme för att få lagom värme, man stänger sedan av vattenflödet tillfälligt för att tvåla in sig och sen när man drar på det igen så blir vattnet alltid mycket varmare så man måste justera det igen. Är detta ett fel på blandaren eller är det sådant man får räkna med i hus?
