Jag har ett stort element längst med en hel vägg.
Det har varit "kallt" väldigt länge, eller, ljummet liksom. Men termostaten eller vad det kallas står på max och röret som leder till den är kokhett.
Jag har fått ett tipps att lufta mitt element, det gjorde jag, det kom inte ut någon luft alls, bara vatten, massa vatten. Jag tror jag tappade ut ~10L ur det. Sedan slutade jag för att jag ansåg mig ha bättre saker att göra.
Vad jag märkte då var att elementet faktiskt var sjukt varmt, som det varma röret till det. Men, några timmar senare så var elementet tillbaka till sin gamla temperatur.
Nu vet jag inte, men detta är en bostadsrätt, har läst lite att det kan ha att göra med panntryck, eller finns det andra sätt att lösa detta. Jag kan ju inte gå ner och vrida eller trycka på någon panna direkt.
Jag kommer få artros av detta, vem kan bo om det är 18-19 grader alltid på vintern?
Är det dyrt med element?
Knappast ellementet som är felaktigt. Låter mer som att det är ngt. strul med returledningen. Finns (troligen) en strypventil vid ellementet, brukar vara gömd bakom en sexkantig "hatt", på returledningen. Den är avsedd för att justera in lagom effekt på ellementet.
Det kan också vara något rent fel på rörsystemet i huset.
Kontkata föreningens fastighetskötare som bör kunna felsöka, eller få dit lämplig firma för felsökning. Justerskruven bör man inte ge sig på själv, det kan ge obalans med kyla i andra ellement i huset.
C
Börja med att prata med din förening om dom inte ska kolla över sin anläggning, känns som att det är dålig cirkulation. Det blev antagligen varmt för att du tappade ut kallt vatten ur elementet medan det istället spolade i varmt från framledningen.
Har du luftat ur så mycket vatten kan det dessutom ha blivit såpass lågt tryck att andra i huset får än värre problem.
För att svara på din fråga, nej, det är inte särskilt dyrt med vanliga kompaktradiatorer sålänge man håller sig i moderata storlekar. Kolla på tex rinkabyror.se.
18-19 grader är iofs normalt ! Inte många villaägare med dyr elvärme som har mer än så kalla vinterdagar.... Normalt kommer inte Brf-en heller att göra något åt saken eftersom de troligtvis har betalat dyra VVS konsulter och investerat i termostater som dessutom kan vara spärrade i ett läge som inte ger mer än så mycket värme...
Normalt säger man att man vill hålla 18-22 grader i lägerheterna, och att det vid extrema köldknäppar kan bli nedåt 16, pga att man inte diemnsionerat systemet på alla orter för sträng kyla.
