1 650 läst ·
2 svar
2 svar
Dåliga väggar
Ska upp med ett kök på en vägg som består av enkelgips och reglar i dim 45x30? alltså en väldigt dålig vägg.
Verkar ju otroligt att man ska kunna träffa reglar med alla skåpen...
Skulle man kunna såga en remsa av 15mm plywood och skruva upp där övetskåpen ska sitta och en 5cm remsa i nederkant för att få ut skåpen, lika med underskåpen? Mellan över och underskåp så sätter jag en 13 gips så jag får ett bra underlag för kaklet
Är nog 300 eller 600 mellan dom , försök hitta 1 regel och mät ifrån den , i ett hörn startar eller slutar det alltid med en regel , ( kan vara kortare avstånd om det är ett slut ) tryck en syl igenom så kan du få fram centrum , skulle nog sätta plywood upp mot tak om det går , så finns det mer kraft att hålla skåpen
