1 048 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
dalande rökgaser
hej hej
helt nybörjare på det här med vedeldning, men nu efter ca 6 mån i hus, har vi fått problemet att rökgaserna dalar en stund efter att pannan gått upp i drifttemp. Brukar tända och låta rökgaserna gå upp till ca 150-180c (enl instruktion från förra ägarna). Detta brukar fungerar, och rökgaserna brukar sedan ligga runt 150c. Nu senaste gångerna vi eldat har det dalat till under 100 grader, vilket inte känns riktigt bekvämt. Vi har kontaktat sotaren (inte fått tag på, men ska ringa imorgon igen). Då vi som sagt är helt nybörjare så är det säkert nåt pinsamt nybörjarfel vi gör. nån som har något bra tips?
Vad har du för panna? Bild på den? 150 grader låter väldigt lågt. Mäts det direkt efter pannan?
Saknar du fläkt på pannan vill jag nästan påstå att du ska upp i iallafall 300 grader. Har du fläkt kan du nöja dig med runt 220 grader.
Fläktar
· Östergötland
· 822 inlägg
Hur ser röken ut som kommer från skorstenen? Är allt som det ska är den vit och börjar synas nån decimeter ovanför skorstenen, eller inte synas alls om det är varmt ute. Den ska bara lukta svagt, den består i stort sett av vattenånga (och lite kväveoxider som luktar modern krutrök). Om röken är tjock, gulaktig och luktar har du problem med dålig sekundärförbränning.
