Hejsan alla trädarbete älskare
Er på jakt efter en bra spåndamsug, som gör mitt _hobby_ verkstad rent, damfritt och hälsosamt. Jag jobbar bara med träd produkter, och da blir det mycke med både kap/gering såg, trädsvarv, bordsåg etc,etc..
Såg denna som en möjlighet, har oxo 3 fas i verkstaden:
Va har dere i verkstaden?, som skrivit bara till hobby...men hälsan er viktigt oxo för oss
Hawk Cyklonspånsug FM300C-1800H 1-fas
Jag vet inte var din smärtgräns går, men om du kan lägga på 50% på priset och byta upp dig till en sån här (eller liknande) så kommer dina lungor tacka dig. Har du korta rör och bra luftrör, kanske det går bra med ditt förslag, men jag gick runt med irriterande hosta när jag hade en med ungefär din sugs kapacitet. Efter jag uppgraderade har jag sluppit hostan helt. Det brukar gå att hitta andra sugar i den klassen begagnade.
https://planomaskin.se/sv/stationara-maskiner/spansug/felder-af-16-mobil-spansug.html
Verktygstokig
· Halland
· 8 459 inlägg
Fast den Senn länkade till har både inbyggd cyklon och patronfilter. Så om den bara har kapacitet för de maskiner som finns i verkstaden så skulle jag hellre köra på det än felders med bara filtersäck..Hep skrev:
[länk]
Ah, mitt misstag. För mig var patronfilter så självklart att jag tydligen såg ett som inte fanns.Frustrator skrev:
Cyklon är absolut något bra, men jag startade utan för att se hur det skulle gå. Jag har som rutin att alltid dra ett varv på ”spånavskakararmen” varje gång jag drar igång sugen och tar ut filtret blåser ur det en gång per år. Än har den inte tappat kraft som märks. Så jag fortsätter nog utan.
Cyklon är som sagt bra, men inte så bra att det är i närheten att kompensera för att maskinen som TS visar har väldigt svag motor för det priset. Det borde finnas någon liknande med kraftigare motor. Hoppas det.
Så inte problem med dam från någon maskin i hobby rummet? Det går å andas utan någon skydds mask? Det har sig så, när jag sågar i typ Eine så blir det dam i flera dagar efteråt, och ja...du fattar...Hep skrev:
Har du bara den som håller luften ren i verkstaden?
Jag skulle komplettera med en separat luftrenare men det gäller oavsett spånsug. Sugen går bara när maskinerna används och man lämnar den inte gärna på när man lämnar verkstan. Hög kapacitet gör att man kan köra ett tystare läge men också dra på för fullt när det behövs.
Jag har en liggande i varukorgen inför nästa vecka.
En cyklon är så pass effektiv att effekten på maskinen kan sänkas så själva wattalet är inte helt avgörande.
Jag har spånugen och en luftrenare i taket. Jag tror det är en sån här: https://swedendro-tools.se/sv/catal...kZzAkdDE3OTUyNjA0MTEkajYwJGwwJGgyMDA4NjM1Mjcz Det är en standardrenare från Kina som finns med alla möjliga olika påklistrade märken.Senn skrev:
Jag har helt slutat hosta, vilket jag gjorde en hel del när jag hade en spånsug från Duab som i teorin skulle klara 2000 m3 i timmen. Fast när jag mätte så hade den från Felder mer än dubbla flödet (det skulle skilja 2000 till 3000), så jag skulle inte lita en sekund på siffrorna som Duab påstår för sina sugar.
När jag ville installera luftvärmepump i snickeriet ville först ingen göra det, då de sa att den inte skulle klara av allt damm. Nu har jag en luftvärmepump igång dygnet runt och filtret på den har jag blåst rent några gånger under det år jag haft den igång. Så åtminstone för mig är problemet med damm borta nu.
En sak som nog är viktig att nämna. Jag har inte dragit rör till alla maskiner och öppnar och stänger med spjäll, då det är väldigt svårt att få helt tätt och man tappar kraft. Jag har ett rör till varje maskin och väljer vid sugen vilket som ska användas. Bara kortast möjliga rör och inga spjäll som kan läcka. När jag bytte till den lösningen blev det klart bättre effekt. Det finns andra och enklare/billigare sätt att enkelt flytta slang/rör mellan maskiner, men jag fick rören gratis så det fick bli så här.
Har nog skrivits en del om spånsugar gissar jag. Mycket beror på vad man vill uppnå med spånsugen. Spånsugen är en del av hur dammigt det är i verkstan. Det andra är hur bra spånuppsamlingsförmåga maskinerna har. Det är skillnad på att ta hand om spånet än att ta hand om dammet. Det osynliga dammet dvs det vi inte ser är farligast för det fastnar i alveolerna. Det är dessutom svåraste dammet att ta hand om. allt damm vi ser tex släpljuset genom ett fönster kan vi se massa partiklar flyga runt, det dammet är synligt och oskadligt då vi hostar upp det
