1 543 läst ·
3 svar
3 svar
Ctc265B 1977
Om du menar shuntmotorn så är det en oljefylld(?) behållare som när den värms utvidgas och trycker in shuntventilen. Tvärtom om då när den kallnar, då går ventilen ut med fjäderkraft.
Länge sen man höll på med det där....
Man kan handställa genom att vrida på ratten på "motorn".
Det går att ställa den i manual automatik
I automatik sköter den sig själv via reglercntaralen
I manuell så får ställa efter ( siffrorna eller den stigande skalan på den ) då blir det ställa om lite när tempen ute hoppar upp och ner , lagom vid noll är ca 4 har jag för mig
Edit shunten får en spänning i form av impulser i olika tidsfaktorer ( längd ) från RC och då värms det olika mycket på vätskan , det är en gammal reglering , är borta från pannor och annan utrustning , men finns på golvvärmereglering numera
