Har ett gammalt vattenburet system som värms upp med el via en patron. När jag slår på pumpen för returvattnet så slår jordfelsbrytaren ifrån...så något e inte som det ska.
Är det bara till att laga/byta pumpen för att systemet ska "fungera" vettigt eller kan man köra med en pump och ändå utnyttja det med en vettig verkningsgrad?
Beroende på lindningarna i pumpen så kan det vara så att den helt enkelt inte kan gå över Jfb utan att lösa ut den fast det inte är något fel på den.
Är jordfelsbrytaren nyligen installerad? Eller började jfb bryta bara helt plötsligt en vacker dag efter att allt fungerat länge?
