F
Extrapumpen i garaget till golvvärmen verkar stå still, jag känner ingen skillnad på pumpen när den kopplas in. Ventilen dit var stängd, kan det ha blivit en ispropp så pumpen kärvar eller hur kollas den annars?
Skruva ur luftningsskruven så brukar pumpaxeln vara åtkomlig och ha ett spår så man kan rotera den med en mejsel.
Du kan även lyssna genom att sätta skruvmejselns klinga mot skruven och örat mot handtaget på mejseln. Genom att slå av och på motorn hör du om den går igång eller stannar.
F
Är det den som sitter i mitten av pumpen på framsidan?
