1 567 läst ·
5 svar
5 svar
Byte frånluftsvärmepump
Hej.
Har en Nibe 310p från 2006 som börjar ge upp, kompressor bytt en gång o nu samma fel igen. Känner att det är dags för ny och kollar runt lite, hittat Nibe f370 som likvärdig och hyffsat pris på. Är det värt att lägga nästan dubbla peng på en f750? Fattar såklart den är effektivare men också annan prisklass såklart.
Nån som vill lägga nåt kreativt svar?
Beror på hur stort hus du har och var i landet det ligger för att kunna avgöra bästa värmepump. S735 är fin men kräver en välisolerad avluftskanal. Kan kosta mycket att fixa det beroende på vilket hus man har. F370 är det naturliga valet, gärna kompletterad med en luftluftvärmepump som får värma en del av huset.
Huset är på 180m2 1,5plan byggt 2006 med medföljande värmepump 310p. Huset och ventilation byggt på frånluft och beläget på västkusten. Ska man nu lägga massa pengar kan jag tänka mig en dyrare pump men det får på nåt sätt vara försvarbart då. Ingen guru på värmesystem typ🤣
Ok. Förmodligen går avluftskanal i mellanbjälklaget och sedan via en kattvind upp på taket till en avluftshuv. Då blir det dyrt att isolera om avluftkanalen för att kunna ha S735. Förmodligen är F370 plus en LLVP som får värma en del av huset det bästa valet. LLVP kan också ge kyla på sommaren med en väldigt låg energiförbrukning. Annars kan man ju byta till luftvattenvärmepump och en frånluftsfläkt om man hellre gillar det.
Nyfiken på hur du tänker med LLVP.J Josth skrev:Ok. Förmodligen går avluftskanal i mellanbjälklaget och sedan via en kattvind upp på taket till en avluftshuv. Då blir det dyrt att isolera om avluftkanalen för att kunna ha S735. Förmodligen är F370 plus en LLVP som får värma en del av huset det bästa valet. LLVP kan också ge kyla på sommaren med en väldigt låg energiförbrukning. Annars kan man ju byta till luftvattenvärmepump och en frånluftsfläkt om man hellre gillar det.
Om den används för att värma endast en del av huset blir det väl olika temperaturer inomhus, eller menar du att man stänger termostaterna i dessa delar för att avlasta FLVP?
Ja man sätter radiatorerna på kanske 15 °C som backup i alla rum som istället värms av LLVP. Då får man ut mest energibesparing av LLVP. Men bor man en bit norrut kanske inte värmeeffekten från LLVP räcker till när det blir extra kallt ute och då får man tillfälligt sätta upp radiatorerna manuellt.
