Luftningsventilen på ett av våra element verkar vara runddragen. I alla fall har jag inte hittat någon nyckel som funkar till just det elementet. Jag antar därför att jag behöver byta ventilen. Jag skulle inte påstå att jag har tummen helt i mitten av handen, men jag har aldrig skruvat med vatten och rör, så jag känner mig lite osäker.
Hoppas på lite stöd härifrån...
Elementet i fråga är ett av två som vi har på övervåningen och ser ut så här:
Luftningsventilen har vi här:
och på andra sidan sitter termostat och annan koppling
Jag köpte en luftningsventil, är det rimligt att tro att det är samma sort?
Så, vad är nästa steg...?
Är det inte enklare att skaffa en nyckel med rätt lyckelvidd som passar?
Eftersom jag har flera likadana element i huset och våra luftningsnycklar passar till alla de andra så har jag dragit slutsatsen att det är denna ventil som är runddragen och inte nyckeln som är fel.
Men jag kan absolut ha fel, så jag tar minst lika gärna mot tips på nyckel som passar.
Den här har jag alltid i fickan på jobbet, funkar till "allt":
Kan tex köpas här:
https://www.bauhaus.se/luftningsnyckel-4-axlig
RSK: 4842309
Kan tex köpas här:
RSK: 4842309
Jag har både en "vanlig" och en kombivariant. Inte likadan som den du visade iofs, men liknande.
Ingen av dem funkar. Det tillsammans med att den vanliga nyckeln funkar på övriga likadana element i huset har gjort att jag landat i min slutsats. Men jag kanske ska prova även bauhausvarianten då...
I väntan på det tar jag ändå gärna emot lite tips på hur jag byter om jag nu skulle behöva göra det
Nästa steg för byte av luftningsnippel:
Rispa gängorna på luftningsnippeln.
Linda några varv gängtejp eller lin på nippelns gängor.
”Stäng” termostaten (vrid ner till lägsta).
Stäng retur-/strypventilen, sitter under täcklocket, kom ihåg hur många varv du vrider, kan läcka lite vatten när man rör den.
Lossa gamla luftningsnippeln, kommer komma lite vatten.
Skruva dit den nya.
”Öppna” termostaten.
Öppna returventilen till det antal varv som den stängdes med tidigare.
Skruva dit den nya.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Aah, tack för bra steg-för-steg-lista. några följdfrågor kommer då så klart...
1. Verkar jag ha köpt rätt ventil?
2. Hur mycket ska man rispa, och med vad (antar det är för att linet ska greppa bättre?)?
3. Så den nedre kopplingen är alltså en ventil som går att stänga? Och om jag skruvar av ”muttern” som sitter vinkelrätt mot röret så hittar jag då en skruv som kan stänga ventilen?
1) Ja
2) Det räcker att du tar några tryck med polygripen.
3) Ja det är en ventil, kan se ut på följande sätt innanför locket, kan även vara ett spår istället för insex.
Om du är osäker på ventilen så kan du istället stänga av cirkulationspumpen och släppa ut allt övertryck via säkerhetsventilen.
När man har stängt returventilen och dragit termostaten i botten kan det även vara klokt att släppa på luftskruven (precis på samma sätt som man luftar ett element) då ser man och det tätar hjälpligt innan man lossar gängan!
