874 läst ·
7 svar
874 läst
7 svar
Byta golv.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 765 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 765 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Eftersom det är svårt att byta golv när underskåpen står och stödjer på golvet så brukar man nog göra det när det inte finns några underskåp på plats. Undantaget kan vara om det är flytande trägolv, som inte ska läggas in under underskåpen eftersom de hindrar golvet från att röra sig, i så fall är det bra att kolla golvtillverkarens läggningsinstruktioner.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 765 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 765 inlägg
Då vill tillverkarna ofta att man bara lägger golvet knappt fram till underskåpens ben, borde stå i läggningsinstruktionen.
T.ex. Tarkett skriver
Jag la ett Pergogolv nyligen i huset, laminat. Jag ringde till Pergos kundtjänst som sa att det gick bra att lägga golvet under stommarna om underskåpen var skruvad i väggen baktill. Att de stod på ben framtill gjorde inget.
Däremot var det inte lämpligt under köksöar och liknande.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 765 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 765 inlägg
Ja, man måste ju kolla vad som gäller just det golv och de köksskåp man valt.S Stadsfiskalen skrev:
