Jag har en hel del funderingar kring ombyggnation av en container. Punktar upp nedan så det blir lättare att se för mig och för er.
Jag tänker mig att den ska stå på landet året om och måste därför isolera och ventilera den. Sen vill jag även måla den. Så mina frågor till er är.
1. Först och främst,är det någon här som har jobbat mycket med ombyggnation av containrar? Bollar gärna lite ideer isåfall.
2. Är det möjligt att sätta ihop två stycken på ett simpelt sätt? Att tillexempel öppna upp två långsidor och svetsa ihop dem? Hur bör man täta då?
3. Hur isolerar jag och ventilerar på bästa sätt? Vad krävs det för grund för att den ska kunna stå i ca 5 år?
4. Hur gör jag på bästa sätt för att sätta upp saker på utsidan, ex ställningar där det krävs att jag skruvar fast det i containern? Går det att borra och fästa eller bryter jag tätning etc då?
5. Någon som har tips på bra färg för plåt? Håller och relativt billigt?
Har du något bra svar elle tipps på vad jag ska tänka på med detta projekt skulle jag uppskatta om du hörde av dig.
Vänligen, A
Bästa svaret
galento
Hej .
2. Borde vara fullt möjligt , ev med takförstärkning.
3. Har en 20 fot här och den står på lecablock i hörnen,vet andra som haft
sina containers så i många år.
På jobbet finns en isolerad med 50mm frigolit och plywood skivor utanpå isoleringen.
4. Har sett att man borrat och gängat och det går säkert med gummipackning
eller dylikt som tätar men är det mkt som skulle upp på väggen skulle jag nog
svetsa på lämplig fyrkantprofil att sen kunna gänga i .
Finns ju skåp från lastbilar också med isolerade väggar som är populära.
wildeside
Köp ett gammalt lastbilsskåp!
Lättare att spika och skruva i hur du vill.
galento galento skrev:
Hej .
Hej .
Tack för ett tydligt svar!
Hur blir det om jag sätter ihop två stycken? Vet du livslängden på ett lastbilsskåp jämfört med en container (Nyskick)?.
Något att tänka på är att de inte är så stadiga i konstruktionen som de kanske ser ut så om du sågar av hela långsidan måste den förstärkas upp med reglar invändigt eller liknande. Jag har sett youtube videos där folk bygger mer eller mindre permanentboenden av gamla containrar så det kan vara en idé att kolla in någon lämplig där som ska göra ungefär det du funderar över.
