3 803 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Bygga isläggare
Jag skulle vilja snickra ihop en manuell isläggare typ den som säljs på http://www.hockeypractice.se/ishock...ttnat-isvard-m-m/manuell-islaggare-80-cm-bred
Det är alltså ett rör med små hål i som jag ansluter till en trädgårdsslang. Vatten droppar ner på isen och smetas ut av en duk som dras längs isen.
Några tips om hur jag kan gå tillväga?
Typ så här:
https://youtu.be/2MLv4ReMyLY
Typ så här:
Du behöver väl inte ens göra ett rör med en massa små hål i.
Sätt istället duken längs en pinne, träbit t.ex. så att den släpar efter som i filmen.
På skaftet fäster du sedan vattenslangen med ett vanligt munstycket inställt på bred fin stråle så att vattnet "duggregnar ner på isen precis innan duken kommer och drar över. Som du ser på filmen så ligger en del vatten framför själva duken som dras med. Det är bara att ställa in strålen så att du får en lagom mängd vatten som dras med framför.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
hur har det gått med rinken? Är den på plats och du fått den tät mot underlaget så ta din trädgårdsslang och börja spola mot kortsidan. Håll slangen så det rinner ut ca 1,5 meter från dig, och gå fram och tillbaka hela tiden och flytta när vattnet närmar sig fötterna. Nu får du en blank vattenspegel som fryser till en jämn is.
Kallt eller varmt vatten, varmt kostar men om man spolar på lite tjockare så kommer mer vatten att rinna ner i svackorna och efter några spolningar så jämnar det ut sig.
Jo jag har kört med matta ibland men det är bökigt att ta hand om en dyngsur iskall matta.
Protte
Protte
