Jag ska dra 22mm kopparrör för frikyla. Det mesta dras synligt under taket i källaren men där jag går upp till rummet där konvektorn är vill jag bygga in rören i en nisch i hörnet av rummet. Är det tillåtet att skarva rören med klämkopplingar i nischen trots att den inte är inspekterbar? Trycket kommer att vara under 1 bar och det finns nivåkärl där man kan se om det "fattas" vatten i kylsystemet? Det är 30% etanol i vattnet.
Kan du inte dra prisol rör så du slipper skarv ?
Alla slutna system är okej att skarva. De som inte ska skarvas dolt är färskvatten kall & varmvatten.
Krilleman
Även fast man "får" göra detta så är det alltid bra att sträva efter skarvfritt så långt som möjligt!
smurfens tips om prisol är ett bra val! Prisol i väggen stick ut och skarva synligtutanför nischen.
Ok, tack för svar trots att jag lyckades posta i helt fel avdelning :)
Moderator får gärna flytta tråden till vattenavdelningen om det går.
Prisol blir ju lite tjockare än 22mm pga plastskiktet. Kan det inte bli problem att få på Armaflexisolering då?
Finns ju Armaflex för 28 mm rör borde funka.
Krilleman
Den finns även glödgade vanliga 22mm kopparrör, utan isolering, på rulle också!
Köp färdigisolerad combipex, det är nog både billigare och enklare än att köpa kopparrör och rörisolering och du slipper skarvarna.
Det har jag letat efter, var finner man det? Rsk nr?
Krilleman
RSK: 1760342
http://www.cupori.com/produkter_se
En bit ner på den sidan när du klickat på produkter:
Kopparrör, glödgat (R220), EN 1057
25 m i ring
Men ingen verkar saluföra dessa?! :x Inte heller lagerlagt hos Ahlsell eller Dahl
Nä jag har sökt detta tidigare och inte fått tag på det 😕
Krilleman
Antagligen så är det då en fabriksorder som ska till...
Är den isolering tänkt att skydda mot kondens ?
M
RSK: 1760342
[länk]
25 m i ring
Jag köpte en ring nu i höstas på Ahlsell, men den var nog 10m.
Krilleman
8 - 10 - 12 - 15mm 25m rullar finns lagerlagt hos Ahlsell i Hallsberg, dock inte 22mm! :x
Samma sak på Dahl i Kallhäll.
