3 258 läst ·
10 svar
10 svar
Bygga en pinnsoffa
Hej! Jag tänkte ge mig på att försöka bygga en pinnsoffa. Jag har inte mycket erfarenhet av att bygga möbler.
Jag tänkte mig något i stil med denna, men utan handräcken: https://pinnsoffa.se/wp-content/uploads/2015/05/pinnsoffa-oljad-ek.jpg
Jag tänkte då att jag köper:
1 st limfogskiva i furu i 18 x 400 x 1200 mm som blir själva sittplatsen.
4 st rundstavar som ska fungera som ben i 33 mm
Några rundstavar till själva ryggen, i 10 mm och 2 stycken rundstavar i tjockare storlek för kanterna av ryggen.
Sedan behöver jag ju reglar att fästa benen i, då själva limfogskivan inte är tillräckligt djup. Räcker det att köpa två stycken reglar a la 35-40 cm som går under skivan på vardera sida, så att jag kan fästa benen i dessa och sedan fästa reglarna i limfogskivan underifrån?
Kommer skivan att hålla att sitta på?
Behöver jag även ha en rundstav mellan benen, som det är på bilden? Det vill säga: En rundstav mellan benen fram och bak, och sedan en rundstav som går längs hela skivan i mitten?
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Säg att den ska tåla två personer åtminstone. 150 kg?Frustrator skrev:
Okej, tack! Och för att fästa rundstav i regel så använder jag en centrumborr med samma mått som rundstaven? Fungerar det med 1 mm mindre borr än rundstav tro, om jag slipar ner rundstav litegrann och trycker ner den?
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Säg att de sitter ganska jämt med sina rumpor, och lyfter benen så all tyngd kommer på stolen, då kommer den svikta lite, kanske 1cm svikt.H Hallahej skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
En cm svikt kommer kännas ganska mycket men är ganska ofarligt.
Ang benen så skulle jag nog köra på taperade hål och tappar.
Det låter bra!Frustrator skrev:
angående taperade hål så tror jag inte att jag har verktygen eller kunskapen för det. Jag tänkte använda mig av centrumborr och lim.
sedan är det ju det här med soffben som lutar lite. Läste att man ska borra och använda sig av smygvinkel för detta, men jag kanske kör på raka ben och raka rundstavar till ryggen.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
224 kr inkl moms
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Kör du på raka ben kommer det bli en enormt stel soffa. Inte behöver du en smygvinkel, böj till eller fäst upp något med den vinkel du vill ha bara och hål intill så att du har typ den tänkta vinkeln.H Hallahej skrev:Det låter bra!
Runda hål är svårare att få optimal passning på. Taperade löser sig rätt mycket själv.
Och blir inte första soffan bra är det bara att göra en ny
Var i landet befinner du dig?
Hur gör man rent konkret taperade hål då? Behöver jag göra något med rundstavarna också?Frustrator skrev:
absolut, tänker att jag testar lite innan jag går på själva soffan. Tack så mycket för hjälpen.
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Taperade hål kan man göra på många sätt, beror lite på vilka verktyg man har.H Hallahej skrev:
Söker du på reamer kan du få många förslag. Hyvlar.se säljer veritas variant tror jag.
I den enklaste varianten gör du en konformad träbit, fäster på sandpapper på utsidan och träbitens ena ände in i skruvdragaren.
Rundstavarna behöver då såklart också vässas. Även här finns många varianter. Man kan göra en stor pennvässare av ett hyvelstål tex.
Tror du ryggen kommer hålla eller bör jag göra på något speciellt sätt där? Tänker att man kommer luta sig bakåt och då utsätts den ju för press. Jag var lite inne på om jag skulle fästa de rundstavarna med plugg? Det vill säga - Borra hål i rundstav och pressa ner en träplugg och fästa den i soffan sedan (antingen direkt i skivan eller i en regel strax bakom skivan?)
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Nä belastningen på ryggstödet är inte i fogen utan i själva trät, får du rundstav för fibrerna löper längs med hela så kommer de noga hålla men får du där fibrerna löper snett så kommer de troligen gå av.H Hallahej skrev:Tack! Det ska jag kolla in.
