P Pettman skrev:
Kvistborr (forsnerbit) är nog enklast. Ta en ett hack under nominell diameter på rundstaven, skär en ren skuldrelinje runt staven med rakbladskniv och karva ner diametern tills den passar. Du kan i allmänhet räkna med att diametern på köpt rundstav inte stämmer.
Tusen tack för svar!
J Jiezzy skrev:
Hej! Vilken fin säng! Jag är totalt novis när det kommer till snickeri så undrar hur du gjorde för att montera spjällen, dvs rundstaven? Någon annan skrev om en CNC fräs men förstod det som att du inte använt en sådan?
Hej, jag använde mig av en centrumborr 20mm diameter sen använde jag 21mm rundstav. Höll inte på att tälja dem en efter en som en annan användare skrev utan jag använde bara samma borr men gjorde hålet lite större (efter känsla) du rundar liksom borren runt hålet. Blir det för tight så kan du bara slå in den med en kloss över med en hammare.
Jiezzy
Tack för förtydligandet :) jag ska ge mig på detta så snart bebis tillåter
Hej! Superfin säng. Jag undrar om du möjligtvis kommer ihåg hur långa trästavar du sågade och hur högt själva räcket blev? :)
