23 400 läst ·
2 svar
23k läst
2 svar
Bygga balkongsoffa!
Hej! Första inlägget här
Till och börja med så är jag i princip helt okunnig inom bygg, därför jag vänder mig hit!
Jag har börjat med att göra en ritning på balkongen och själva soffan som nu ska vara ute på balkongen. Balkongen är ca 180x180 och soffan har jag tänkt ska vara 175x130cm.
Hur går jag nu tillväga? Hade tänkt använda trall att bygga med men den ska målas vit och har läst någonstans att trallvirke inte går att måla på. Så vad ska jag använda för material och hur ska man bygga den på enklaste sättet?
Tack på förhand! MVH Rickard
Rita först upp soffan i t.ex sketchup. Har du ingen borddsåg får du rita med dimensioner som går att få tag på i en bygghandel. Bygg i planhyvlad furu och vanliga reglar, här kan du se vad byggmax har i lager:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/virke-obeh-tra/tralist-innerpanel/planhyvlat-snickerivirke
Kapa upp och olja, grundmåla samt färdigstryk två gånger alla delarna innan du sätter ihop soffan. Använd rostfri skruv till alla infästningar. Soffan går även att bygga i tryckt virke men då bör den stå ute ett år innan målning och det är ganska jobbigt att måla en färdigbyggd möbel.
Färdiga ritningar/inspiration kan du få på Google Warehouse:
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=garden+bench&styp=m&scoring=t&btnG=S%C3%B6k
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=outdoor+sofa&styp=m&scoring=t&btnG=S%C3%B6k&reps=1
Här en även en byggbeskrivning på svenska (se PDF):
http://www.byggbeskrivningar.se/byggbesk.aspx?Id=22&Cid=931
GDS har även en massa olika artiklar (fast de kostar):
http://gds.se/tradgarden/utemobler
Produkter som diskuteras: "skruv infästningar"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Tack så mycket för svaret Helioz!
Var för ivrig så jag ritade upp en väldigt simpel ritning med papper och penna. Åkte iväg till den lokala bygghandeln och köpte virke, blev obehandlat panelvirke? tror jag det var, reglar, 45x45. Sen var det bara att köra igång! Soffan kommer att bli L formad, två bänkar som sätts ihop. Blev klar med den andra delen idag, har bara målningen kvar
Har tagit lite bilder som jag kan ladda upp här sen! Tack för hjälpen
