Har en tomt som vi så småningom ska bygga fritidshus på. Finns fn varken el eller vatten. Vi behöver nu ffa tillgång till vatten. Vet någon om man kan få upp vatten ur borrad brunn utan el? (Plånboken inte tillräckligt stor för bådel o vatten samtidigt)
Den är inte anpassad till de djup det ofta är i borrade brunnar.
Elverk
Immobil
Elverk och lite rejälare hydrofor är nog ett bra tips.
En gårdspump?
[länk]
Tack, men tyvärr måste det säkerligen borras djupare.
Ok, tack! Kanske billigast i längden att satsa på el från nätet ändå
Missade att det var borrad.
Vad ligger vattendjupet på då?
Själv har man borrad brunn men vattendjupet grunt nog för att en gårdspump skulle funka.
De brukar behöva borra 40-60 m i området. Vilket djup klarar din gårdspump?
Det hår att förlänga röret ner till pumphuset, men det blir tungt att pumpa och jobbigt att montera.
Man kan normalt suga 7-8m, därefter bildas det vaccum istället.
Jag har 2m ner till vattnet, men ändock en brunn som är borrad 30m ned (dock dimensionerad för 10 hushåll).
Har idag ingen gårdspump då vi använder elektrisk pump.
Denna har jag bara sett och inte använt, men skall klara det du önskar
http://www.leijonpumpen.se/
Annars kan ju solenergi, batteribank och en 24V djupbrunnspump vara en idé. Vet att Grundfos hade dessa tidigare och de klarade sig utan hydrofor.
Johan Gunverth! Lejonpumpen borde kunna funka(y) Tack för tipset!
Största problemet blir väl att du helst skall ha 1 ¼” galvat stålrör ner till lådan i botten. Det blir rätt tungt. :sweat:
Finns en tillverkare i Halmstad som gör en gårdspump för djupa brunnar. Minns dock inte vad de heter.
Gårdspump nr. 12
Johan Gunverth
