B
Är det en bra ide att ha en brunn i en mosse?
Bor i ett gammalt torp med en brunn som är anlagd i kanten av en mosse. Känns lite skumt att dricka vatten från en mosse, så jag har försökt gräva en ny brunn närmre huset, men stöter bara på berggrund.
Labbtest visar att det är bra vatten i brunnen. Mer än vanligt med organiska ämnen, och lågt pH-värde, men ändå drickbart. Smakar friskt och gott, väldigt neutral smak. Känns dock som att det lätt kan förorenas. Det är ju i princip bara regnvatten som filtrerats genom ett tjockt lager mossa, så vad händer om det t ex ligger älgspillning vid brunnen? Men jag har hört att mossa är ett effektivt filter mot föroreningar.
Tulseboda källa ligger ute i en myr: http://www.olofstromsnatur.se/tulseboda-kalla-och-myr/
Vad är era tankar om detta? Är det någon av er som har en brunn i en mosse?
Förra fastigheten hade brunnen i änden på en mosse. Är det bara omsättning på vattnet är det ingen fara. Då menar jag inte bara förbrukning. Tex att det är lite höjdskillnad så vattnet rinner vidare. Det behöver inte ens synas.
Vårt vatten smakade gott och neutralt.
Vi behövde dock kalkfilter pga det låga pH värdet.
BjörnBygger
Grävda brunnar innehåller alltid regnvatten som filtrerats genom ett lager av omkringliggande mark. Jag tror inte att det är något att oroas över. I synnerhet inte om testet visar att vattnet är drickbart. Men om du ändå oroas så kan du borra en brunn i stället.
BjörnBygger
Vatten som filtreras genom 50 cm sand är rent!
Det är perfekt att ha en brunn nära en mosse, den är som en tvättsvamp och behåller vatten ända upp i ytan.
Det är vanligt att det står vatten flera meter över omgivningen på toppen av en mosse.
BjörnBygger
B
Tack för svar!
