9 746 läst ·
14 svar
10k läst
14 svar
Bredd på köksfläkt?
Hi har beställt en induktionshäll som är 78cm bred och skall sitta i en 80 modul.
Till vänster ovanför hällen sitter det ett 40 överskåp med en täcksida. På andra sidan är det inga väggskåp (fönster). Köksfläkten skall vara vägghängd (ej fläktskåp).
Det känns trångt att klämma in en 80 fläkt då den kommer ligga dikt mot väggskåpet och tom förskjutas täcksidans tjocklek till höger.
Räcker det med en 70cm fläkt fast hällen är 78? Jag har ju läst att fläkten helst skall vara lika bred som hällen. Å andra sidan finns det breda fläktar (sådana där konstiga vinklade som öppnar sig) där insuget bara är halva fläktens bredd.
Tacksam för råd vad som blir både snyggt och bra.
Jag skulle inte välja en smalare fläkt än hällens bredd. I mitt tycke ser det inte bar ut o jag tror inte heller att funktionen blir bra. Vi har en fläkt som är något bredare än hällen . Vi löste det med att förskjuta skåpen upptill på båda sidor för att slippa ha fläkten liggande dikt emot överskåpen. Kommer att göra exakt samma lösning i huset vi nu bygger.
Köket är ett IKEA kök. Vi har ännu bara beställt bänkskåpen. Jag skall kolla om de har 30 överskåp. Ett alternativ hade ju varit ett fläktskåp men alla IKA fläktskåp är visst 60cm. Att förskjuta överskåpet är svårt då det bredvid står ett högskåp med ugnarna. Isåfall får man förskjuta även det några centimeter och lägga in en passbit nere vid bänkskåpen.
Problemet är att det blir svårt att få ihop det med förvaringen om jag tar bort väggskåpet.
Just nu lutar det åt att skaffa en sån där "konstig" fläkt som lutar innåt typ Gorenje DVG8545AX och sätta dikt mot överskåpet. Jag tror att det till skillnad mod kåporna ser okej ut om en sån sitter mot överskåpet.
Släng väggskåpet! Vill du mer utrymme, bygger du en liten Ö med hjul på, med bänkskåpen. Typ 2 styck 60 breda eller ett 80. Som bänkskiva kan du köra med massiv trä. Och vips har du fantastiskt arbetsyta med förvaring! Som du kan skära på eller göra allt annat.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det lilla som ryms i ett 400 eller 300 väggskåp som du t.o.m var inne på att sätta istället, det kan man klara sig utan det lovar jag dig...
MEN... en intryckt fläkt fördärvar hela grejen...
Vi kommer nog sätta 60cm fläktskåp och 70cm häll (och under detta 60cm inbyggnadsugn). Hällen sticker alltså ut 5 cm på var sida. Köksleverantörerna (kollat på olika ställen) har varit lite tveksamma till att det möjligen ska se konstigt ut, men när vi ser det uppritat känns det inte alls så konstigt som man kanske kan tro på förhand.
Anledningen till detta är att vi till vänster om fläktskåpet vill rymma ett 60cm överskåp med inbyggnadsmicro, och att det blir för trångt om vi har bredare fläkt.
På landet> Jag är nyfiken på att se hur det ser ut "live", har ju bara sett på ritning än. Lägg gärna upp bild.
Vi har inte helt tagit beslutet, men din kommentar att ni är nöjda gör att det lutar än mer åt det vi tänkt.
hoppas bilderna i länkarna funkar
http://3.bp.blogspot.com/_H3r9Gw1Meco/S50XEE2nWvI/AAAAAAAAAOY/ou3x5rA12yA/s1600-h/DSC06519.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_H3r9Gw1Meco/S50WktljDLI/AAAAAAAAAOQ/YqOfM0eyvRI/s1600-h/DSC06525.JPG
annars får ni gå in på bloggen och scrolla fram dom
http://www.dromkaken1909.blogspot.com/
Lycka till!
Mvh,
//H
Lycka till!
Mvh,
//H
Funkade fint med länkarna. Jag tyckte det där såg bra ut! Hemmagjuten bänkskiva också - snyggt!!!på landet skrev:
Vi är ju inne på fläktskåp, men tror det ska funka också. Det viktiga känns ju symetri iaf.
Jag hade haft väldeliga problem om det stack ut 10cm på en sida och 0 på andra eller liknande, men sådär tycker iaf jg det inte ser det minsta konstigt ut. Men det är ju så klart en smaksak.
