908 läst ·
4 svar
908 läst
4 svar
Bråkandevarmvattenberedare?
Har en varmvattenberedare som strular.
Det är en mindre NIBE 30 eller 50 liters troligen från 1989.
Problemet är att varmvattnet reducerats kraftigt vid dusch efter 3 minuter, IBLAND! Väntar man en stund så kan kan man duscha färdigt utan problem.
Varmvattnet försvinner på alla ställen i fritidshuset som för 2 veckor sedan används som permanentbostad. Har vart nästan obrukat i ett år under ombyggnad. Nytt badrum/toalett och inkoppling på kommunalt vatten/avlopp.
Utgående temp på beredaren är endast svagt ljummen innan blandningsventilen då detta sker, tidigare har jag kunnat duscha 12-14 min innan värmen långsamt minskar.
Förmodar att det år termostaten som strular, är de möjligt att byta den? Eller kanske bättre byta hela beredaren?
Ett vanligt fel är att röret inuti beredaren som ska göra att varmvattnet tas från toppen rostar och går av. Då får man bara en skvätt varmvatten åt gången beroende på hur lång den kvarvarande rörstumpen är.
Kommer det varmt vatten ur den när den har 'vilat' ett tag?
Ja i de flesta fall.
Har varit 4 gånger av 14 som detta inträffat.
Hade det varit detta fel så hade det vari hela tiden.
Det är därför jag tror att det är termostaten som hänger sig i bland.
