Jag tänkte under våren bygga en brygga vid hav på ett fritidshus, östläge rakt ut i en ganska blåsig vik men inte fritt ut mot öppet vatten utan det finns skärgård. Jag har planerat att ta upp bryggan (åtminstone trallen) vintertid pga is och väder så tänkte fribärande.
Det är berg på land och sten/lerbotten i vettnet, jag vill också undvika att göra alltför stora ingrepp i .berget så gjutningar har jag lite strukit.
Tänkte nedan design men är inte så erfaren själv, har någon synpunkter? Visionen är att den:
-Fribär så balkarna kan vara kvar vintertid och den klarar lätt användning vår/höst.
-stadgas upp med två stolpar för båtförtöjning och stege ned sommartid (ej skalenlig)
-om balkar och trall tas bort återstår 3 eller 6 hål med gängstång som "åverkan". (3 hål innerst, ytterligare tre 30% ut för att stödja)
-3st 170*45 som balkar på cc ca 50
  • 3D-modell av en fribärande brygga med balkar och stolpar för båtförtöjning.
Det kan fungera. Fast för att undvika att de yttre bultarna knäcks eller bryts omkull av tryckkraften skulle jag gjuta en betongklump kring dem. Den skulle vara ganska svagt armerad bara så mycket att den inte spricker och hållas på plats av bultarna. Man kunde kanske använda en del fyllnadssten i betongen. Om/när man river bryggan pikar man sönder den svaga betongen och kapar av de tre builtarna jäms med berget.
Det är sant, det är en liten balansgång mellan att vara litet och starkt för att undvika is och stort och otympligt. Jag funderade också på att man skulle mura fast en lite större sten att stödja sig på.
  • 3D-modell av en trappa med en stödsten vid basen och förstärkt räcke.
