Har en plåtdörr till ett utrymme under en betongtrappa som en avliden hyresgäst hade nyckel till men som är borta.
Har lånat en knippa nycklar från en butik som har Nyckelservice men ingen passade.
Kapa av gångjärnen är ju en variant men bökigt att återställa, kan man borra sönder ett lås?
Bild på själva nyckelhålet
Handtag och lås, provade att lossa 4 skruvar i hopp om att kistan satt lös på baksidan men inget hände vad jag märkte, får inte ur handtaget heller, men det kärvar nog bara.
Den här nyckeln kan jag vrida låset mest med men inte så det öppnar.
Har provat söka på TikTok och tuben men det är mest vanliga lås som dyrkas verkar det som
Är inte sånt här snabbt löst med en vinkelslip och diamantklinga och helt enkelt såga av låsets tillhållare mellan dörrbladet och dörrposten? Är väl rätt lätt att återställa genom att skruva på ett avsett järn på dörren efteråt?
Produkter som diskuteras: "låskistor"
Låshus
Låshus sitter inne i dörrbladet och rymmer regeln och fallkolven som håller dörren stängd. Här finns mekaniska låshus och digitala låshus som styrs med mobilen. Cylinder och behör köps oftast separat. Mät dornmåttet och se efter om
Så långt tänkte jag inte, kollade nu och jag får in tumstocken, det är 20mm mellan överstick och vad jag tror är dörrblad så det borde ju gå att köra vinkelslip med tunn klinga rakt genom alltClaes Sörmland skrev:
Jag tror det också, men särskilt elegant är det ju inte. Kan du svetsa kanske du kan laga springan senare? (Jag kan inte svetsa så jag fabulerar nu.)nino skrev:
Jag hade också tagit till vinkelslipen och skurit bort en bit av överfallet och sen sågat av låsregeln med lämpligt verktyg.
Sen är det bara att svetsa tillbaks biten, slipa, måla och byta lås så är det som nytt igen...
Jag ser inte tillräckligt för att identifiera låset.
Vad är det för nyckel i bild? Är det till låset så kanske det är en äldre variant av 2011 men ser även att en del är böjd vilket jag hade rätat försiktigt.
Jag borrar tillhållarlås när de inte kan öppnas.
Låset sitter bakom plåten så kan inte se hur det ser ut.1 123abc skrev:
Huset är från -50talet kanske är låset det med
Har ingen aning om det är rätt nyckel, men den har gått att vrida längst men inte helt runt.
Var och hur borrar jag? Skicka pm om du inte vill skriva här
