J
Hej! Jag har en altandörr med bortsprungen nyckel. Det är den typ av dörr som låses i sin position när handtaget vrids ner. Senast någon stängde den stod dörren i ett läge där den glipar en cm till karmen.
Jag googlade lite snabbt och bedömde att borra upp låset var ett smart tillvägagångssätt. Nu har jag borrat av stiften under låscylindern på både ut- och insidan av dörren men då roterar cylindern tillsynes helt fritt, dörren låses alltså inte upp när jag vrider den.
Någon som vet hur jag kan lösa detta?
  • Altandörrlås med borrade stiften under låscylindern.
Om du har tillgång till baksidan borde du ju kunna demontera cylindern ?
Varför har du borrat båda sidor?
En del europacylindrar kräver att nyckeln sitter i för att medbringaren ska följa med runt, det kan krävas att något annat används om du inte har en annan nyckel att använda.
Det krävs att dörren är öppen för att lossa cylinderskruven sedan kan medbringaren vridas så låscylindern kan demonteras.
